Логика следующая: пользователь при авторизации через Wi-Fi вводит свой доменный логин и пароль, роутер отправляет логин и пароль на Radius сервер. Если авторизация прошла успешно, то пользователь получает ip-адрес от DHCP-сервера, а роутер отправляет логин и пароль на radius accaunting сервер, например, на CheckPoint. Таким образом происходит автоматическая аутентификация на CheckPoint и не нужно вводить логин и пароль дважды. На ubiquiti это реализовано просто: ставим галочку, прописываем адрес сервера и пароль. См. скриншот.
Вопрос заключается в следующем: как и где прописать настройки radius accaunting сервера на MikroTik?
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным...
Спасибо.
