Скрипт оповещения в телеграмм
Здесь выкладываем скрипты
turanskiy.ruslan
21 июн 2019, 11:45
Нашел на просторах, решил поделиться. Позволяет отправлять в телеграмм уведомление с нужной строчкой из лога. Скрипт работает при условии, что вы уже настроили телеграмм-бота (botfather). Создаете планировщик с именем LogMikrotik, выставляете нужный промежуток запуска и вставляете код из спойлера, предварительно вписав данные своего бота.
В этой конструкции пишутся слова, которые вы хотите отслеживать из лога и отправлять в уведомления:
:local startBuf [:toarray [/log find message~”logged in” || message~”login failure”]]
Сюда же пишутся слова для игнорирования отправки.
:local removeThese {“telnet”; “ssh”}
 code
# BEGIN SETUP
:local scheduleName "LogMikrotik"
local bot "BOT TELEGRAM ANDA"
local ChatID "CHAT ID ANDA"
:local startBuf [:toarray [/log find message~"logged in" || message~"login failure"]]
:local removeThese {"telnet";"whatever string you want"}
# END SETUP
# warn if schedule does not exist
:if ([:len [/system scheduler find name="$scheduleName"]] = 0) do={
  /log warning "[LOGMON] ERROR: Schedule does not exist. Create schedule and edit script to match name"
# get last time
:local lastTime [/system scheduler get [find name="$scheduleName"] comment]
# for checking time of each log entry
:local currentTime
# log message
:local message
# final output
:local output
:local keepOutput false
# if lastTime is empty, set keepOutput to true
:if ([:len $lastTime] = 0) do={
  :set keepOutput true
:local counter 0
# loop through all log entries that have been found
:foreach i in=$startBuf do={
# loop through all removeThese array items
  :local keepLog true
  :foreach j in=$removeThese do={
#   if this log entry contains any of them, it will be ignored
    :if ([/log get $i message] ~ "$j") do={
      :set keepLog false
  :if ($keepLog = true) do={
   :set message [/log get $i message]
#   LOG DATE
#   depending on log date/time, the format may be different. 3 known formats
#   format of jan/01/2002 00:00:00 which shows up at unknown date/time. Using as default
    :set currentTime [ /log get $i time ]
#   format of 00:00:00 which shows up on current day's logs
   :if ([:len $currentTime] = 8 ) do={
     :set currentTime ([:pick [/system clock get date] 0 11]." ".$currentTime)
    } else={
#     format of jan/01 00:00:00 which shows up on previous day's logs
     :if ([:len $currentTime] = 15 ) do={
        :set currentTime ([:pick $currentTime 0 6]."/".[:pick [/system clock get date] 7 11]." ".[:pick $currentTime 7 15])
#   if keepOutput is true, add this log entry to output
   :if ($keepOutput = true) do={
     :set output ($output.$currentTime." ".$message."\r\n")
    :if ($currentTime = $lastTime) do={
     :set output ""
  :if ($counter = ([:len $startBuf]-1)) do={
   :if ($keepOutput = false) do={
     :if ([:len $message] > 0) do={
  :set counter ($counter + 1)
if ([:len $output] > 0) do={
  /system scheduler set [find name="$scheduleName"] comment=$currentTime
  /tool fetch url="https://api.telegram.org/bot$bot/sendmessage?chat_id=$ChatID&text=MikroTik alert $currentTime : $output" keep-result=no;
 У меня приходят уведомления так
R2B2
10 авг 2019, 12:47
Доброе!
Подскажите, а есть какой-нибудь способ заставить ходить fetch через прокси ? как сurl, например...
спасибо
tenhi1
27 сен 2019, 19:31
спасибо большое!!! получилось
