Проброс BPG через NAT
В данном разделе размещаются только платные Задания
1. Для каждого Задания открывается новая тема.
Одно Задание - одна тема. Повторяющиеся темы удаляются.
2. Обсуждение стоимости работ, ведётся только посредством личных сообщений.
Исключение: открытая цена за Задание.
4. Администрация форума не несёт ответственности за выполненную, или невыполненную работу. Данный форум является бесплатной доской объявлений, помогающий в поиске Исполнителей.
Gleb.Karpushkin
Добрый день, ув.мастера!
Есть HAP^2, подключенный к IPS(провайдеру), с него через NAT раздается вафля по двум интерфейсам - 2 и 5 GHz
Есть проблема с доступом к некоторым сайтам, внесенными в реестр РКН. Пытался поднять BGP по данной статье: https://habr.com/ru/post/413049/
Не получилось.. Rx/Tx через PPP(openvpn) идет, фильтр настроен, ДНС тоже, пиринг по BPG все так же хорошо видит и добавляет маршруты доступа к сайтам, однако трафик как будто не течет и не отдается по вафле устройствам, подключенным к роутерам, связывался с автором статьи - говорит, что проблемы с NAT могут быть..
Как его настраивать я вообще не вдупляю, требуется помощь, не за спасибо конечно!
Требуется :
- настроить IPSec туннель, потому что ovpn порядком поднадоел
- настроить бесперебойную работу BGP на роутере, чтобы отпускало в закрытые ресурсы. То есть весь трафик пускай течет через IPS, а закрытые ресурсы от пиринга BGP открываются через IPSec
С моей стороны также неограниченные возможности VDS за бугром, которые можно использовать как точки обхода и запроса в PPP
anad
попробовал поднять сессию с сервисом с Микротика - сессия есть, но в ней ничего не приходит, попробовал с Кошки ( тут я уверен что все работает) - опять ничего не приходит .. :(
вероятно сервис лежит .
P.S. я себе делал выгрузку в файлы, но BGP и правда логичнее - надо бы сделать
anad
сессий поднялась.
инструкция полностью рабочая даже через nat ( если у Вас VPN , а не тоннель ip-ip), хотя лучше бы отправлять в ip
Gleb.Karpushkin
Есть пошаговая инструкция, как такое провернуть? У меня усе поднимается, все работает, но интернет не течёт совсем
anad
Gleb.Karpushkin писал(а): 25 июн 2019, 23:26 Есть пошаговая инструкция, как такое провернуть? У меня усе поднимается, все работает, но интернет не течёт совсем
Инструкция на которую Вы сослались - рабочая. То есть если на работает, то что-то где -то не совпало. Соотв надо смотреть
Тоже попробовал настроить дома, всё заработало. Правда на моём RouterBOARD 750G r3 стал подтормаживать интернет. Меня такая радость не устроила никак. Всё снёс...
anad
podarok66 писал(а): 26 июн 2019, 18:09 Тоже попробовал настроить дома, всё заработало. Правда на моём RouterBOARD 750G r3 стал подтормаживать интернет. Меня такая радость не устроила никак. Всё снёс...
хм, а там HAP AC2- который слабее.. может просто не справляется с таким количеством маршрутов?
я тестировал на AH 1100, который был под рукой.. он вполне справился.
wolf_ktl
Пиши в телегу или фатцап настроим
Gleb.Karpushkin
anad писал(а): 27 июн 2019, 12:31
Да в том то и проблема, все тянет, но когда подрубаешь PPP трафик через него не идет, фильтр правильно(вроде перенаправляет) PPP отдельно пытался закинуть на комп - комп спокойно с ним работает, то есть провайдер не при чем. Если PPP на роутере подрубать - просто трафик как будто стопорится на моменте переброса через PPP + иногда вообще просто не идет, даже если хост не в BGP..
Gleb.Karpushkin
Проблему решили с wolf_ktl!
Спасибо!
