Подключение устройств с шириной канала 40 МГц
renikrenik
Поступили Микротики RB952Ui-5ac2nD в черном корпусе.
Сделал настройку беспроводной сети 2,4 ГГц, но устройства подключаются с шириной канала 20 МГц.
Перепробовал кучу разных вариантов настройки, но не понимаю, почему Микротик не согласовывает канал 20+20= 40 МГц.
Устройства находятся в двух шагах, согласование скорости не зависит от клиента. Хоть Сяоми, хоть топовый Айфон, хоть Асус 2014 года, хоть ноутбук.
В регистрации указывается: 144,4Mbps-20MHz/2S/SGI
Тест скорости на Спидтесте выдаёт максимум 35 Мбит/с.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Например, Xiaomi Router 3 с прошивкой Padavan, на тех же самых устройствах согласовывает канал 40 МГц, скорость на Спидтесте достигает 70 Мбит/с.
В Channel Width что выставлено?
Поставьте 20/40MHz XX
Последний раз редактировалось Erik_U 10 июн 2019, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
По скорости.
https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD-TC
Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 Mbit/s
Эта скорость делится между всеми подключенными клиентами.
Как и ваш канал в интернет.
Поэтому гонка за цифрами - это только гонка за цифрами. При наличии нескольких активных устройств у них будет конкуренция, независимо от того, с каким кодированием они подключились к WiFi (та скорость, которая в регистрейшн указана)
renikrenik
Erik_U писал(а): 10 июн 2019, 12:41 Поставьте 20/40MHz XX
Спасибо. Это первым делом проверил. Любые другие варианты понижения/повышения канала не срабатывают тоже. Это про eC или Ce.
renikrenik писал(а): 10 июн 2019, 13:25 Спасибо. Это первым делом проверил. Любые другие варианты понижения/повышения канала не срабатывают тоже. Это про eC или Ce.
1) поставьте канал 6-й, чтобы при "заезде" в другой канал (а при 40Mhz это норма) было куда расширяться
(вверх/вниз, смотря что поставите eC или Ce)
2) выберите не просто russia, а russia2 или даже russia3
3) в другой закладке кол-во станций, стоит обычно 2007, поставьте 8-16
4) отключите тоже в другой закладке NV/NV2 протокол (он нужен между микротиками только)
5) когда рядом Вы с роутером = это тоже плохо, понизьте мощность, а лучше на 5-7 метров отойдите
5.1) а пробовали другим(и) устройствами промерять скорость?
Или (как вариант) попробуйте поднять капсман, и отдать интерфейс ему под управление.
Там в CAPsMAN.Channels можно настроить Control Channel Width = "40 MHz Turbo"
И вообще оно по другому работает.
Только перед добавлением интерфейса сделайте Wireless.WiFi_Interfaces [Reset Configuraion]
renikrenik
Erik_U писал(а): 10 июн 2019, 12:47
...с каким кодированием они подключились к WiFi (та скорость, которая в регистрейшн указана)
Вы согласны, что Микротик должен позволять подключаться с шириной канала 40 МГц?
Ведь приведённая спецификация технически не ограничивает.
renikrenik писал(а): 10 июн 2019, 13:38
Скажу больше, у меня было, что RB912 под управлением капсмана отказался, зараза на 20 работать. Только 40. Замучился разбираться. :)
renikrenik писал(а): 10 июн 2019, 13:38 Вы согласны, что Микротик должен позволять подключаться с шириной канала 40 МГц?
Даже 80 есть.
renikrenik
Vlad-2 писал(а): 10 июн 2019, 13:30 1) поставьте канал 6-й,
3) в другой закладке кол-во станций, ..., поставьте 8-16
Благодарю. Попробовал все пункты. Не помогло.
1) как я понял, ПО Микротика самостоятельно откидывает каналы 1, 2 и 12,13 для автоматического выбора, что оптимизирует понижение или повышение канала.
5) понижал, повышал мощность, пробовал варианты от 8 до 17, 25.
5.1) Да, порядка 4-5 разных устройств попробовал.
Уже думаю, что нужно второй экземпляр Микротика достать и проверить.
