Проброс vlan - ов через несколько коммутаторов
Mr.
Доброго времени суток. Сначала опишу текущую конфигурацию оборудования. У меня есть коммутатор L3 Mikrotik CRS 317-1G-16S+. На нем создан бридж Bridge1, на этот бридж повешаны несколько vlan-ов с vlan1 по vlan11. Все порты коммутатора добавлены в этот бридж. К нему подключен следующий коммутатор crs326-24G-2S+RM по порту sfp-sfpplus1. Тут все эти же vlan-ы настроены на этом первом порту sfp-sfpplus1. Далее на каждый vlan создаю свой bridge и добавляю туда сам vlan и порты которые должны в него смотреть. Например bridge1, в него добавляю vlan1 порты ether1, ether 3 и ether 6 и так далее. Теперь мне нужно подключить ко второму коммутаторы(crs326-24G-2S+RM) третий коммутатор и передать туда все vlan ы. И там точно так же раскидать все порты по разным vlan.
Как я пытался это сделать. Я создавал на втором коммутаторе еще один bridge и объединял порт в который приходит провод от первого коммутатора sft-sfpplus1 и порт который уходит к третьему коммутатору ether24 в этот бридж. На третьем коммутаторе настраивал все так же как и на втором. На ether1 вешал все vlan ы и потом объединял vlan ы с нужными портами с помощью бриджей. Это не сработало. Так же пытался объединить порт который идет к третьему коммутатору и нужные vlanы с помощью bridge и на третьем все настривал так же как и описывал выше. Ничего из этого не сработало. Как правильно решить эту задачу, подскажите пожалуйста.
algerka
Mr. писал(а): ↑30 май 2019, 12:56 Как правильно решить эту задачу, подскажите пожалуйста.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:C ... s_switches
Александр
