PPPoE соединение 8..8.8.8 пинга нет
hawk-11
Здравствуйте!
Проблема в настройке роутера RB2011, прошивка 6.44.3
Настроек практически нет, в 10 порт воткнут кабель от провайдера (ростелеком), создан бридж для портов 6-10, pppoe поднимается на бридже, это сделано так, потому что выделена подсеть белых адресов .
С роутером провайдера сейчас всё работает.
При подключении микротика соединение устанавливается, состояние *connected*, при подключении добавляется дефолтный маршрут.
Пинга на 8.8.8.8 нет.
Возможно какие-то настройки не правильные, в частности Bridge Settings или IP Settings.
Может кто подсказать советом? Что первым делом проверить?
1) Отключить в настройках порта10 - РоЕ режим. Вообще я бы этот порт (порт10) берёг в целом.
2) Где данные по настройке РРРоЕ
2.1) Вы приняли DNS при настройке РРРоЕ ?
2.2) Шлюз пингуется?
2.3) Значения шлюза в настройках РРРоЕ-сессии выставили?
3) Попробуйте для начала удалить бридж Вами созданный, переключите провод от провайдера в порт9
и просто поднимите РРРоЕ-сессию на 9м порту...проверьте пинг.
4) При создании бриджа ничего трогать менять не надо.
Ну и данных пока от Вас мало, попробуйте 3-й пункт
И ещё, а как Вы пинг делаете? Лучше делать из терминала(консоли).
hawk-11
1) порт10 - РоЕ режим был отключен
2) настройка РРРоЕ в принципе почти стандартная
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=pap comment=RT disabled=no interface=\
ether9 name=pppoe-out1 password=*** use-peer-dns=yes user=***
2.2) Шлюз пингуется.
3) бридж убрал, провод от провайдера в порт 9
Сессия РРРоЕ поднимается, добавляются два маршрута с адресами
1-й на 0.0.0.0, 2-й на шлюз провайдера.
Пинга нет.
Пинг из терминала.
Вот это не понял:
По подключению, провайдер дает при подключении РРРоЕ серый айпи и смаршрутизированную подсеть белых адресов 80.xxx.xxx.xxx
1) покажите скриншот таблицы маршрутов во время поднятой рррое-сессии?
2) на счёт пункта 2.3 - в настройках рррое, где вводят логин и пароль, надо поставить галочку
" Add default gateway" и там будет поле и в поле вводят метрику маршрута.
hawk-11
там стоит 1
Ошибок и нетипичных проблем я не вижу.
Пинг с терминала самого роутера должен идти.
Попробуйте так:
а) посмотрите в свойстах рррое сессии (3-я закладка) какой шлюз Вам провайдер выдал.
И руками его, в терминале роутера пропингуйте.
б) потом покажите нам в виде скриншота, из терминала трассировку до
шлюза провайдера и потом до 8.8.8.8
Если при трассировке 8.8.8.8 Вы проходите шлюз провайдера, а дальше пустота
и таймауты, значит проблема у провайдера или он данному логину не дал
разрешения работать.
Возможно есть привязка к оборудованию, по МАКу и так далее.
Звоните в тех.поддержку провайдера и уточняйте нюансы.
hawk-11
Проблема решена. Заработало.
Сделано было только одно, снята галочка "Add Default Route" в PPPoE подключении.
В итоге когда маршрут 0.0.0.0/24 был прописан вручную - всё работает.
hawk-11 писал(а): ↑15 июл 2019, 12:09 Проблема решена. Заработало.
Странное решение.
И что и Гугл, и Яндекс и всё остальное работает?
Вы точно напрямую к провайдеру подключаетесь, или может
через кого-то и прочие варианты?
hawk-11
Vlad-2 писал(а): ↑15 июл 2019, 12:56 Странное решение.
Всё работает.
Не исключаю варианта, что пока я это всё пытался настроить и со стороны провайдера были тоже косяки. Им я тоже прозванивал, но их ответ сводился как правило к одному "У нас всё в порядке, а микротиками мы не занимаемся".
