IP-Tunnel между MT и Городами
prompt
Уважаемьiе знатоки,
Нужен хелп (не получается у меня).
Софтуер для контроля доступа управляюсчий плата с адрес 192,168,89,100 зад микротик и микротик, которой находится в другой город где другая плата для контроля доступа с адрес 192,168,76,10.
Идея такава - там где мой главной офис (89.100) надо видет адрес 76.10.
Сделал IP Tunel между двумя микротика, смотрел нструкции, но пинг не проходит и сязь неть.
Вы вроде НЕ начинающий уже, но вопросы задаёте очень плохо (не полностью)!
Помочь хочется, но где данные по уже сделанной работе ?
Придётся опять давать общие советы...
1) Туннель поднялся?
1.1) Туннель поднимается сразу, чтобы он работал правильно, надо в настройках туннеля обязательно
задействовать поле Keepalive
1.2) После использования поля Keepalive - ещё раз проверьте, поднялся туннель?
2) Вы создаёте туннель, а дальше что надо делать? Опять же, Вы не показали ничего,
то есть Вы даже и не пытались?
2.1) Где таблица маршрутизации микротиков?
2.2) Как должен идти запрос с компьютера одного до другого компьютера?
2.3) У каждого компьютера - обязательно должен быть задан шлюз (gateway) который
должен быть - IP микротика.
2.4) Где трассиврока(трассировки) между компами, между роутерами в рамках туннеля?
Надо не просто поднять туннель, надо показать одному роутеру (из сети 89) где ему искать сеть
76, а роутеру с сетью 76 показать как дойти до роутера с сетью 89.
ЭТО основы маршрутизации, это основа сетей IP, опять же хочется Вас упрекнуть,
Вы не пытаетесь даже понять задачу и логику.
Если правильно описать это в таблице маршрутизации, всё сразу работает.
Туннель и описания маршрутизации = работа на 5-7 минут.
Жду полных данных от Вас, можно в виде скриншотов (screenshots) и так далее.
P.S.
И ещё, может у Вас туннель и работает, я же написал вверху что буду давать
советы наугад, но часто всего пинги ещё могут не работать, когда включен
файрвол (firewalls) на компьютерах. Проверьте и это также.
P.P.S.
И ещё раз, тут технический форум, надо выкладывать что было сделано,
что было достигнуто, на чём остановились, а так Вы просите помощь,
а данные не предоставляете, угадывать сложно.
Много времени и многое надо в голове прокрутить, чтобы вспомнить
все нюансы которые могут быть у Вас случиться.
