Vlan между 2 mikrotik и выход в интернет
Ozonrus
Всем привет!
Никак не соображу по элементарному вопросу, дайте пожалуйста подсказку или совет:
Есть 2 микротика:
1 - RB951G-2HnD
2 - RB951Ui-2HnD
У каждого из них на 5 порту 2vlan:
1 -105 для выхода в интернет, 200 для связи со вторым
2 -100 для выхода в интернет, 200 для связи с первым
1 выходит в интернет через pppoe которое по 105 vlan
2 выходит в интернет по dhcp который раздает 100 vlan
На обоих настроены на 200 vlan IP адреса из подсети 172.16.9.х/30 (собственно у 1 - 172.16.9.1, у 2 - 172.16.9.2) и маршрут через эти IP адреса ко внутренним подсетям. Бриджи на вланах не используются.
Вопрос:
Если я обращаюсь с компьютера в сети 2 микротика к компьютеру в сети 1 микротика - 1 микротик видит в firewall/connections не IP адреса внутренней подсети 2 микротика, а интерфейс vlan 2 микротика. Как сделать так, чтобы 1 микротик (или наоборот 2) видели в подключениях не IP адреса vlanов, а внутренние IP адреса чужих подсетей?
Ozonrus писал(а): 11 май 2019, 15:24 Всем привет!
Вопрос:
Сложно вопрос поставили, но если правильно понял, то Вам надо убрать/отключить/настроить микротик так,
чтобы между сетями(локальными), сети передавались как есть, а не НАТились. У Вас стоит скорее всего обобщённое правило НАТ,
и всё прячется (НАТиться) от исходящего адреса интерфейса, в данном случаи от IP адреса(ов) интерфейса вилана 200.
Поэтому Вам надо правило(а) НАТ сделать более точными, что если идёт запрос в глобал то НАТить,
а если сеть №1 обращается к сети №2 и наоборот = действие с пакетом не делать.
(это надо настраивать на обоих роутерах обязательно)
(это как не надо при переходе с одной комнаты в другую одевать верхнюю одежду,
но если надо выйти с квартиры, одеваться уже надо).
Настраивайте правила, делаете правильный работающий НАТ и всё будет работать прозрачно, гибко.
Тема не раз поднималась тут, всё это просто.
Ozonrus
Vlad-2 писал(а): 11 май 2019, 16:31 Сложно вопрос поставили, но если правильно понял, то Вам надо убрать/отключить/настроить микротик так,
Да, всё верно. Понял куда смотреть, спасибо большое!
