2 провайдера: 2 интернета + 2 канала L2. Отказоустойчивая схема.
sprog
Хочу организовать примерно следующее:
Идея
В "коробочку" подключается транк локальной сети и транки от двух провайдеров в которых есть VLAN'ы для доступа в интернет и для организации прямого подключения к другой точке в городе. Распаковкой входящих VLAN'ов, маршрутизацией между VLAN'анами, упаковкой локального транка в VLAN'ы провайдеров, распределением трафика между провайдерами и т.п. занимается "коробочка".
Вопрос
Справится ли с такой конфигурацией один маршрутизатор (смотрю на CCR1009-7G-1C-1S+)? Особенно интересует вопрос настройки агрегирования VLANy и VLANz.
Нельзя агрегирование с одной стороны настроить.
Там балансировщик нужен.
И зачем вам PPPoE внутри "коробочки"?
И зачем вообще все это?
"отказоустойчивая схема" к каким отказам должна быть устойчивой, если реализована внутри одной "коробочки" ?
sprog
С другой стороны аналогичная схема.
Один из провайдеров интернет через PPPoE раздаёт.
Отказоустойчивость относительно доступа в интернет и связи с удалённой территорией. (на случай потери связи с одним из провайдеров)
algerka
Александр
Не совсем понял Вашу схему/таблицу, и что Вы хотите явно.
Но частично я делал что-то в этом роде, а именно:
у меня 3-4 провайдера, разные внешние адреса, провайдеры иногда не стабильно
работают, бывают что с одного провайдера что-то работает, с другого нет,
ну и чтобы меня коллега(и) не дёргали, но могли делать свою работу,
а именно тестировать и настраивать железки, я сделал тоже, типа "коробочки",
взял слабый роутер (нам скорости не важны), тот же РБ941, и настроил так,
что если подключить его 4-й порт в локальную сеть, то РБ941 сам подключиться
к центральному CCR1016-12G, и на портах 941 роутера, на 1м порту будет доступен
канал связи через провайдера 1, на порту2=провайдер2, и на порту3=провайдер3,
естественно не напрямую, а через Центральный роутер, и каждый порт это настроеная
логика, DHCP и NAT.
И это работало, и в каком то ввиде и сейчас работает.
sprog писал(а): 07 май 2019, 14:09 Вопрос
1) ну чтобы подбирать железо = надо знать какие скорости у Вас и в локальной сети, и у провайдеров, эти скорости
каковы могут быть в пике, и возможно ли в будущем их увеличение (или увеличение каналов связи) и значительно?
Вы ни одного параметра не указали.
2) на счёт агрегации, всё таки если её брать (агрегацию) буквально, то она делается больше на физическом порту,
(ну я грубо обобщил, но так оно ближе), поэтому я делаю агрегацию, и уже внутри этой (этих агрегированных каналов)
я и виланы и EoIP и РРРоЕ и так далее пускаю. То есть мой посыл = не надо зацикливаться лишь на агрегации виланов,
мыслите шире.
sprog писал(а): 07 май 2019, 15:55 Отказоустойчивость относительно доступа в интернет и связи с удалённой территорией. (на случай потери связи с одним из провайдеров)
Достаточно сделать 2 дефолтных маршрута с разными метриками (через разных операторов) и поднять ospf, добавив в него сеть 0.0.0.0.
Подойдет любая коробочка с достаточным для вас количеством интерфейсов.
