Мое почтение, уважаемые!
Огромная просьба проконсультировать и помочь.
Дано: Развернута wi-fi сеть (d-link), имеется доп обороудование в виде SXT sq Lite 2 v6.42.10
Задача: расширить покрытие сети, подключив SXTsq Lite 2 по wi-fi и раздавать wi-fi же (репитить).
Доп.инф.: точке задал ip для домашней сети, вызывал функцию repiter setup, там прописывал имя сети для репита и пароль: развернулся мост, открылись порты (чудеса автоматизации)), к сети wi-fi подключился (без провода могу подключаться к точке winbox-ом по IP через wi-fi).прописал DHSP Relay.
точка видит хосты, в меню registration лишь одна строка (видимо основного роутера), но почему-то не работает раздача этого wifi.
Уровень лицензии 3.
Голову сломал, 2 ночи не спал. помогите пожалуйста!
# jan/02/1970 01:52:26 by RouterOS 6.42.10
# model = RouterBOARD SXTsq 2nD
# serial number = ***
add name=bridge1 protocol-mode=none
add authentication-types=wpa2-psk group-ciphers=tkip mode=dynamic-keys name=\
wlan1-****-repeater supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip \
wpa2-pre-shared-key=*****
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no frequency=2427 mode=\
station-pseudobridge security-profile=wlan1-*****-repeater ssid=****
add bridge=bridge1
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
add address=****** interface=wlan1 network=192.168.****
/ip dhcp-relay
add dhcp-server=192.168.**** disabled=no interface=wlan1 name=relay1
/system routerboard settings
set silent-boot=no
не хочет работать SXT sq Lite 2 в режиме репитора
Возможно я как-то выпал из темы, но ваше оборудование имеет в дефолте RouterOS License Level 3. Лезем и смотрим в интернете, RouterOS License Level 3 предполагает работу железки в режимах WiFi клиент и мост, но никак не точка доступа. Наверное дело в этом?
Тем паче, что ж вы железку с направленной антенной пытаетесь в ТД превратить? Или у вас все клиенты в 23° влезут?
Спасибо за ответ,
действительно, третий уровень лицензии (как выяснилось) и действительно не предполагает работу в режиме АР. жаль не знал этих деталей когда покупал. 23 градуса скорее всего бы мне подошли (для организации видеонаблюдение по периметру планировалось использовать оборудование, а там расположение клиентОВ позволило бы это сделать (у меня не один такой маршрутизатор был запланирован), но поскольку в 3-ем уровне лицензии клиент может быть только 1, как я понял из описаний, то апргрейд лицензии, как вариант отпадает.
буду в следующий раз умнее и внимательнее при выборе оборудования. попытаюсь вернуть ошибочно приобретенное оборудование и подобрать что-то подходящее под задачи. Жаль потраченного времени.
Спасибо!
Спасибо!
