Зависает Роутер.
neizvestno
Собственно имеется в наличии Mikrotik hAP lite RB941-2ND.
Настроен в режиме автоматик, получает инет с оптического модема, далее раздает на 1ПК, 1ТВ,и спутниковый ресивер.+Вайфай 1-2 абонента.
Так вот по прошествии суток-двух, в какой-то чудный момент начинает падать скорость, пинг так-же близится к 700-900мс, после чего инет полностью пропадает, что по вайфай, что лан, на http://192.168.88.1 попасть не возможно, так как пишет, что нет никакого соединения.
Вопрос решается выдергиванием питания.
В логах после загрузки ничего.
Кто подскажет куда копать и че делать, прошивку обновил до последней стабильной.
P.S. Даже старенький ТП-линк при этой же конфигурации сети, не позволял себе такого безобразия.
 export
[admin@MikroTik] > export
# apr/24/2019 10:17:45 by RouterOS 6.44.2
# software id = 3FJX-IK88
# model = RB941-2nD
# serial number = A1C30A8A8F35
add admin-mac=74:4D:28:09:75:CB auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=ukraine disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid="Wi-Fi" wireless-protocol=802.11
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=09999999992 wpa2-pre-shared-key=09999999992
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/interface list member
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Последний раз редактировалось neizvestno 24 апр 2019, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
KARaS'b
Начните с прочтения шапки данного раздела, особенно пункта 5.
Логи нужно смотреть до перезагрузки.
Начните с замены блока питания. Подходит любой от телефона.
neizvestno
Ca6ko писал(а): ↑24 апр 2019, 23:12 Логи нужно смотреть до перезагрузки.
Дык, а как их смотреть, если он не пускает никуда, будто его вообще нет в сети.
KARaS'b
Вы же сами пишите, что скорость начинает падать, а не пропадает сразу, а доступ что, отрубается моментально? Или при первых симптомах еще есть возможность подключиться? Если есть, то как только попадете на устройство сразу смотрите логи, загрузку камня и что конкретно его грузит, если он конечно нагружен в тот момент.
Если же доступ пропадает сразу как только начинает падать скорость, то совет только один - берите свою железку, нетинстал, ман по "полной" прошивке нетинсталом, выгружайте свой конфиг и делайте бэкап на всякий случай и перешивайте устройство, т.к. если в логах пусто, но железка ведет себя неадекватно, другого посоветовать сложно.
Я бы добавил для ТС:
(если лениво и есть время)
Попробуйте 2-3 дня поработать без ТВ и без спутникового ресивера.
То есть как только роутер зависнет, отключите от роутера кабель идущий
на телевизор и на спутниковый ресивер. И ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ роутер и в
таком режиме, поработайте. Интернет на компе будет и на ВИФИ устройствах
также он будет.
Если 2-3 дня пройдёт и всё будет тихо, грубо и примерно можно сказать,
что проблема в отключенных устройствах, либо они качают что-то,
или создают такую нагрузку на канал, что роутер прокачать не может.
Либо ещё что-то косвенное или около.
Но я бы да, поступил как Вам посоветовал KARaS'b - обнулить роутер, а даже
лучше пере-прошить (это не одно и тоже), и заново настроить его.
P.S.
Фирма Микротик сделала мобильное приложение, для управления роутерами,
вот ссылка: https://mikrotik.com/mobile_app
Я даю наводку не просто так, я хочу допустить один из тысячи вариантов в таком
контексте, что и сам компьютер тоже виновник или как-то мешает работе,
поэтому поставьте на мобильный данное приложение, настройте вход в роутер,
и у Вас будет вход на роутер ещё и по ВиФи, и когда роутер начнёт терять пакеты,
проверьте также как работает доступ и с компа, и со смартфона.
Возможно может так случиться, что со смартфона, по вифи связь будет.
P.P.S.
Ваша конфигурация простая, поэтому очень сложно сказать из-за чего у Вас такая
проблема, тут надо всё проверять, розетку, блоки питания, расположение, наличие
статики, и прочее...НО моделька хорошая, скромная и мало-отказная. Хотя для
дома слабовата.
