Здравствуйте. Я ищу решение для организации доступа в интернет с выдачей публичных IP для моих арендаторов. У меня порядка 50 абонентов. без билинга и прочего, плюс ограничение скорости по ip абонента.
Сеть на складской базе раскидана кое как, все работает на обычных маленьких свичах и построена очень давно. вся кабельная требуха приходит в 1 комнату стоит шлюз и коммутатор провайдера. Переделать сеть с Vlan итд нет возможности. Можно ли на Микротике подобное сделать? Я не сетевой инженер к сожалению и прошу совета.) Или может есть еще какое нибудь решение?
Провайдер выдает пул белых ip
88.84.38.2 - 88.84.38.62
сеть 88.84.38.0/26
шлюз провайдера 88.84.38.1
В данный момент у меня настроено так:
мой старый маршрутизатор (компьютер с 2 сетевухами)
Старая программа IDECO 3.6
static ip
wan интерфейс
88.84.38.2/30
gate 88.84.38.1
lan интерфейс
88.84.38.3
255.255.255.192
У клиента на роутер или компьютер прописываем из пула, например
88.84.38.10
255.255.255.192
gate 88.84.38.3
соответственно абонент может использовать этот ip как обычны белый адрес. то есть как бы не за Nat
Ну и ограничение скорости надо по ip абонента.
Решение для организации доступа в интернет с выдачей публичных IP
