mikrotik rb3011uias-rm не могу зайти в настройки
FStolyar
Добрый день, досталась по наследству "настроенная" сеть с роутером mikrotik rb3011uias-rm, и пока не было необходимости что-то перенастроить то всё отлично работало. Сейчас есть необходимость пробросить порт, но не могу попасть в настройки роутера.
При попытке попасть на веб-морду получаю ошибку:
Не удается получить доступ к сайту Сайт 192.168.1.1 не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Проверьте подключение к Интернету.
Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
ERR_CONNECTION_REFUSED
При попытке зайти через WinBox, он его в сети видит, ввожу логин и пароль а он выдаёт ошибку: ERROR: could not connect to 192.168.1.1
Что бы это могло значить? И как с этим бороться?
P.S. С микротиками ранее дел не имел. бэкапа настроек от него тоже нет, поэтому сбрасывать на заводские не очень бы хотелось. :( Но если это единственный вариант тогда придётся. Подскажите что делать. sad Можно ли обойтись без сброса настроек?
KARaS'b
Для начала скачайте свежий винбокс и пробуйте подключится им.
FStolyar
версия WinBox 3.18, куда уж свежее? Кстати при попытке пождключиться через WinBox по МАКу, пишет другую ошибку: ERROR: wrong username or password
Пароль точно верный, по крайней мере тот который оставили те кто когда-то его настраивал
KARaS'b
Если "железка" пишет вам, что "логин или пароль неверный", то вы можете быть хоть 1000 и 1 раз уверенным, что они верные, но на деле это не так, железку не обманешь. Но если уверены в пароле, то дело может быть и в логине.
з.ы. Способов подсмотреть или взломать нет, либо узнавайте реальную связку логин пасс, либо сбрасывайте и начинайте все с нуля.
И да, на всякий, попробуйте подключение по ssh.
FStolyar
По SSH подключился и естественно запросил логин с паролем, после ввода пишет Access denied.
Т.е. врядли получится войти я так понимаю и поможет только сброс?
Если логин-пароль изначально были правильными, то есть предположение, что роутер был взломан. Поэтому лучше всего конечно перепрошить Netinstall'ом. Доступ получить можно попробовать этим самым эксплойтом, которым проводят взлом, только есть ли смысл настолько заморачиваться?
