Проблемы после обновления OS 6.44.1 (RB951G-2HnD)
landirector
После обновления на прошивку 6.44.1 (на 6.44.2 такие же проблемы) иногда после перезагрузки устройство перестает раздавать интернет.
Пинги с клиента не проходят.
Winbox нормально подключается.
Пинги с роутера (в winbox'е) - нормально идут.
DNS резолвится как на клиентах, так и на самом роутере.
Откатился на прошивку 6.44 - стало все норм.
Ошибок в логах нет. Непонятно.
На работе(ах): 951Ui-2HnD, RB2011UiAS-2HnD-IN, Basebox 2
Дома: 951G-2HnD
Простите заранее, но моё сообщение скорее будет с оттенком скептицизма.
landirector писал(а): 09 апр 2019, 14:36 После обновления на прошивку 6.44.1 (на 6.44.2 такие же проблемы) иногда после перезагрузки устройство перестает раздавать интернет.
Так как в 6.44.2 было исправлено важные ошибки, которые в обычной жизни не касаются,
но в этом обновлении уж точно более детально проштудировали, так что советую
сразу накатить 6.44.2, перегрузить роутер, обновить загрузчик, и ещё раз перезагрузить
роутер и больше роутер без надобности не перезагружать и играться прошивками не надо.
Для быта, мелкого офиса те исправления для Вас/Нас - слишком малозаметны.
landirector писал(а): 09 апр 2019, 14:36 Пинги с клиента не проходят.
Разбираем (перевожу) на техническом языке:
а) WAN подключение работает, провайдер доступен и глобал доступен
б) Винбок подключается, значит локальная сеть работает, порты работают.
А если пункты а) и б) работают, роутер как единица активная = работает.
И он тут не виноват.
И вообще, каждый раз при пропадании Интернета "дёргать" (перезагружать) роутер,
это очень плохо, не правильно.
Ибо после перезагрузки, требуется роутеру и локальной сети некоторое время подружиться,
чтобы обновилась ARP таблица, DHCP увидел клиентов.
Попробуйте понять почему с компа не идут пинги, думаю тут проблема и кроется.
Анализируем, локально всё с компа есть, а в глобал не пускает, значит какой-то
антивирусник или файрвол что-то блокирует. Изучайте, а локальные запросы,
то же соединение с компа по винбоксу = всё работает, ибо локальное подключение лишь.
Не всегда ребут надо делать...надо собрать анализ, посмотреть.
Ну и напоминаю, бывает ещё так, что провайдеры вставляют рекламу,
и пока явно не запустишь браузер и явно не прочитаешь и не нажмёшь
там на явную какую-то кнопку,трафик словно на "паузе". Такое есть
у того же Ростелекома в некоторых регионах.
Ну и почитав Ваши предыдущие сообщения, проверьте конфиг,
не игрались ли Вы какими-то настройками, тестами и так далее..
Не делали восстановление копии конфигурации случайно? И прочее?
Может были другие изменения, просто проблема выскочила(на рисовалась сейчас) ?
А если пинг запустить бесконечно долго, на компе = он появиться спустя 5-10-15 минут?
Vlad-2 писал(а): 09 апр 2019, 15:00 Так как в 6.44.2 было исправлено важные ошибки,
What's new in 6.44.2 (2019-Apr-01 12:47):
MAJOR CHANGES IN v6.44.2:
!) ipv6 - fixed soft lockup when forwarding IPv6 packets;
!) ipv6 - fixed soft lockup when processing large IPv6 Neighbor table;
Changes in this release:
*) ipv6 - adjust IPv6 route cache max size based on total RAM memory;
Вы используете IPv6?
Erik_U писал(а): 09 апр 2019, 15:03 Вы используете IPv6?
Я - Нет, не использую IPv6 (это ответ Вам).
Теперь мой вопрос:
Эрик, Вы дочитали то мой посыл ТС то?
Я путём утверждения и отсылки на то, что прошивка новая, "свежая",
заставляю его обновиться окончательно и не "ёрзать" туда-сюда.
Я читаю changelog, и не смотря на это, где мог за воскресенье
обновил роутеры.
Плюс, у микротиковцев пошла тенденция, в changelog'е писать не всё.
Так что обновление тут не будет лишним.
P.S.
мда....... :sh_ok:
Vlad-2 писал(а): 09 апр 2019, 15:10
Теперь мой вопрос:
обновил роутеры.
P.S.
мда....... :sh_ok:
Я не приветствую подход "гонка за цифрой".
Если обновление не касается используемых мной функций - я его не ставлю.
И бывают ситуации, когда микротик от всей души добавляет проблем в новой прошивке. У меня, например, была история, когда после прошивки LTE интерфейс престал получать IP адрес по DHCP от оператора. Собственно, также как у ТС, микротик перестал "раздавать интернет".
В одном из следующих обновлений в логе изменений фигурировала эта ошибка, это обновление я и накатил. а до него сидел, откатившись на предыдущую версию.
Я считаю, что апгрейдится и не прыгать с версии на версию - не правильный путь.
Оставаться нужно на той версии, которая работает. Если сразу нет рецепта, как привести в чувство новую версию.
1) ну я не прыгаю за цифрами в прошивке
2) главные (магистральные) или "ядровые"/ответственные маршрутизаторы у меня только на long-term работают
3) я читаю форум англоязычный и смотрю + жду 2-4 дня что да как (это с обычной прошивкой)
3.1) про ветку long-term = у меня в конторах и дома лишь CCR - приходиться рисковать домашним,
и его обновлять (и опять же, это спустя неделю и только на выходных).
4) у домашних юзеров + из-за вифи, нововведений, там да, работаем на ветке Stable,
ну опять же = 1-2-3 дня я жду, обновляю лишь 1 роутер или даже порой жду когда кто-то из коллег
обновиться. Также есть 1-2 пользователя (очень домашних), которые потерпят если роутер "упадёт".
5) ну и тестировать (хотя бы в рамках мелочных моментов = изредка, но тоже делаю).
Картинка (под слова к пункту №5)
landirector
Так все локальные клиенты, как и Wi-Fi-клиенты одинаково стали испытывать проблемы с доступом во внешний мир.
Ip6 не поддерживается провайдером, поэтому выключен.
Экспериментов с конфигурацией давно уже не было.
У Микротика уже был инцидент с "сырой" прошивкой, когда начал глючить Caps.. Проходили.
Теперь только трехзначные версии прошивок.
Дома: 951G-2HnD
1) какие есть проблемы с доступом?
Анализ какой?
Трассировка?
По имени и сразу же по IP, а лучше с компа, и лучше с двух CMD консолей одновременно.
2) Все ошибаются с прошивками, это норма. Переходите на другую ветку.
3) Посмотрите кол-во роутеров с 6.44.2 и где с доступом в Интернет всё Хорошо.
(Uptime 2 дня, так как у меня вторник уже закончился, обновлял в воскресенье).
Давайте попытаемся найти в чём проблема, а пока лишь общими принципами обмениваемся.
Я могу лишь отталкиваться от Ваших слов, и с Ваших слов на роутере ну нет проблем,
Интернет есть, логи чистые.....так что, инженерно, я задачу делю на две части,
роутер и провайдер и локальная сеть. Пока есть подозрения на локальную сеть.
По логам нет других каких-то незначительных сообщений, косвенных?
Порт(ы) не падали, защита от петель включена?
Защиту по IP+MAC делали? Там проблем нету?
Другой "активки" нету (другой/другие свитчи, и прочее) ?
landirector
К сожалению, не хватило времени разобраться с проблемой. Алгоритм поиска понятен.
Есть вариант, что проблемы начались после подключения консоли управления под Андроидом.
Проблема решена откатом на старую прошивку - 6.44
Всем спасибо за отклики.
Последний раз редактировалось landirector 11 апр 2019, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Дома: 951G-2HnD
landirector писал(а): 10 апр 2019, 20:39 Проблема решена откатом на старую прошивку.
А точнее нельзя указать, чтобы и форумчане знали (на какую именно Вы откатились) ?
Ибо в первом Вашем сообщении у Вас было упоминания аж про три разных
версий прошивок. Указывайте побольше конкретики и деталей, мы же на форуме.
Ну и печально что так резко, без анализа и педантичного подхода :-(
