Производительность Mikrotik hAP ac
maxko
Появился интернет у меня 200 Мбит/с. И встал вопрос: а должно ли хватать Mikrotik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT для того чтобы NAT'ить такую скорость (подключение по PPPoE)? Просто очень странное поведение получается пока: то 200 Мбит/с показывает на SpeedTest, то 130 еле-еле. В обоих случая загрузка проца 100%. Куда надо смотреть: в сторону новой железки или в сторону конфигурации неоптимальной?
KARaS'b
Прямо сейчас rb2011 пропускает через себя те же 200 мбит и не кашляет. Без фасттрека загрузка ~50-80%, с фасттреком и того в районе 15-20%.
Так что похоже у вас что-то не то с конфигом и в первую очередь его стоит показать тут.
З.Ы. спидтест не самый лучший инструмент для замеров скорости.
maxko
Буду дома вечером - покажу сюда конфиг. На том же роутере ZTE (что дают в Ростелекоме) скорость при замерах ниже 250 Мбит/с не опускается, сколько бы я не измерял (в разное время суток). Но на этом ZTE (может только на моем экземпляре) очень криво работает WiFi.
Чем посоветуете измерять скорость?
KARaS'b
Торрентами с кучей сидов.)
РБ2011(чистый, без конфигурации) подключил к РБ3011(тестовый) и между ними запустил Bandwidth тест.
1) РБ2011 - приём и отправка 219-227 мегабит...пиковые моменты 232-235 мегабит
2) РБ2011 - нагрузка по CPU - в потолок. То есть в 100% (одно ядро)
При этом на РБ3011 - CPU было под 46-48%.
Хочу сказать что наверно для 962 (с такой моделью не работал), она судя по всему на 10-20%
лучше РБ2011, но всё же я считаю что 230-260мбит это максимум. И то, тесты это
просто прогон трафика, а при работе в целом, и при работе с НАТ = тут всё сложнее ещё.
Думаю при чистом 200мбитном канале надо искать наверно роутер более оптимальный,
или как-то оптимизировать работу, но это я говорю заочно, нужно смотреть конфигурацию.
Маленький пример:
