Запрос для подсети через два днс
dima.dmitriev
Есть дети которым нужно сделать задержку пинга, чтобы в игры не играли в определенное время. Как сделать чтобы для подсети или для определенных пользователей запрос шел через два днс сервера, чтобы пинг был высокий, и было дискомфортно в игры играть, но при этом в тесте было что то типа 30мб сек. Мне вопросы не задают и ночью спят.
KARaS'b
dima.dmitriev писал(а): 03 апр 2019, 21:55 Есть дети которым нужно сделать задержку пинга, чтобы в игры не играли в определенное время. Как сделать чтобы для подсети или для определенных пользователей запрос шел через два днс сервера, чтобы пинг был высокий, и было дискомфортно в игры играть, но при этом в тесте было что то типа 30мб сек. Мне вопросы не задают и ночью спят.
"два днс сервера, что бы пинг был высокий", это сильно, я бы увековечил)
А на деле, если игр не много, то просто найдите адреса серверов, хоть в виде ip хоть в виде доменов (второй вариант предпочтительней) и шейпером урежте скорость к ним до неиграбильной, но такой, что бы позволяла подключаться. Как итог, всякие спидтесты будут показывать правильную скорость интернета, а игры будут показывать слайдшоу.
dima.dmitriev
Спасибо за ответ, пробовал, два компа несколько телефонов по всем искать чтоли? Пробовал, выдает какие то непонятные сайты, уже не помню. Не всегда руки доходят чтобы сидеть смотреть, выяснять. У меня знания очень расплывчатые, трудно выискивать что там за игры, там же куча соединений. Разве нельзя реализовать мой вариант? Маршруты как нибудь забабахать?)
dima.dmitriev писал(а): 03 апр 2019, 22:58 У меня знания очень расплывчатые,
Вот из-за этого (что мало у Вас знаний) Вы предлагаете затормозить чтения "оглавление книги", но не чтение самой
книги, что не имеет позитивного в итоге решения/выхлопа.
1) как Вам и сказали - можно настроить ограничения, у ограничения есть такое понятие как Буст,
позволяет на время делать/давать максимальную скорость, а это значит, что можно с эмитировать,
что при запуске тестов, игры = всё будет летать, а потом, спустя 5-7 минуты, бац и включать
ограничения уже жёсткие, тогда будут лаги и тормоза.
2) есть готовый функционал в роутере - Kid Control, сам его не юзаю, появился он наверно 6-9 месяцев
назад, позволяет грубо говоря привязать к одному ребёнку его устройства (скажем планшет и телефон)
и уже к этому профилю ребёнка делать лимиты....и лимиты там тоже...в один день такие, потом такие
и так далее...
Так что надо не оглавление (не ДНСы) лимитировать, а трафик он нужных сервисов.
dima.dmitriev
Vlad-2 писал(а): 04 апр 2019, 05:20
и так далее...
Спс за ответ, начал тестировать буст, и понял, что никак не могу разобраться в его логике смотрел тут че только не делал, уже потом тупо вбил просто значения из статьи :
Values: limit-at=1M , max-limit=2M , burst-threshold=1500k , burst-limit=4M
Burst-time=16s
Все равно при скачке ролика с ютуба скорость снижается в браузере до низких значений которые не прописаны ни в одном из параметров, при этом в torch скорость держится на 2 мб. Ниче не пойму.
Загрузка то в браузер идет медленно, именно на той скорости которую он и показывает, 200-300кб. на протяжении всего скачивания файла. Как отключаю правило,скорость вырастает в окне загрузки файла до 4 и более мб. Тариф 50мб. Может кто то по русски понятнее объяснял.
Попробуйте не Ютуб, там поток идёт, отдача идёт постепенно, там почти более-менее
равномерно, Вы лучше покачайте что-то, и посмотрите.
Ну и время выставлять в виде 16 секунд = мало, поставьте качаться, фильм гигов на 8-10,
и время поставьте на 1-2 минуты (60-120сек). И смотрите как и что происходит.
Время = параметр который определяет на сколько буст будет работать. Ну и буст ставьте хотя
бы в 3-4 раза больше. То есть лимит 2 максимум, ставьте буст до 10-12 мегабит.
Тут надо почувствовать....суть правила.
