Постоянно рвется соединение VPN
Stazot
Всем привет, почему то периодически рвётся соединение VPN. Схема такая в офисе стоит микротик, имеется так же удаленный офис, там маршрутизация строится на WinServer12, с этого сервера устанавливается соединение к микротику. За Win сервером АТС астериск. И вот периодически SIPШлюзы блокируются. По информации которую нашел это получается когда шлюзы пытаются идти через NAT. Включил Debug. но поймать не могу момент разрыва. Памяти не хватает и логи ратируются.
Так "соединение рвется", или "SIPШлюзы блокируются"?
Stazot
Соединение тоже рвется, аптайм сегодня 2 часа, и ни разу не видел что бы больше 1-го дня было. А шлюзы блокируются потому что пытаются соединение через нат установить и зависают сессии
Stazot
IP шники на шлюзах сменишь и снова все нормально работает, или сессии нат надо закрывать.
Ладно. Говорю без намеков.
Ничего не понятно из вашего описания.
Ни как настроено. Ни что происходит.
Stazot
Сеть построена как на этой схеме. Соединение указанное красным рвется
Stazot
Локальную сеть с права случайно не правильно подписал. это просто сеть с указанным адресом
судя по картинке бардак в адрессации
и как канал падает? по таймауту, или приходит команда на завершение сеанса с другой стороны?
Как устроен впн? Кто сервер, кто клиент?
Stazot
Stazot писал(а): ↑02 апр 2019, 10:18 Схема такая в офисе стоит микротик, имеется так же удаленный офис, там маршрутизация строится на WinServer12, с этого сервера устанавливается соединение к микротику.
Сервером VPM выступает Mikrotik, а клиентом WIndowsServer 20012.
В маршрутизации что не нравится? Две сети, интерфейс VPN принадлежит к одной из подсетей. Маршрутизация работает шикарно, рвется VPN Соединение.
Микротик адреса для VPN вырезает из пула в подсети /32
Они после этого уже не принадлежат никакой сети.
Но не все устройства поддерживают переменную маску.
Что бы я сделал.
1. В свойствах РРР-секрета на микротике указал явно локальный и удаленный адреса /32 для этого подключения. И на эти сети /32 добавил бы маршруты в таблицу.
2. В РРР профиле включил бы "only one", чтобы при проблемах связи соединение восстанавливалось с теми же именами и адресами, что настроено. В противном случае остается "зависшее соединение", и создается рядом новое. Но у шлюзов есть "зависший" канал, и никаких оснований поднимать другой. А "only one" его реанимирует.
