Проблема с доступом в инет на отдельных портах
Bushi
Есть микротик rb2011. к двум портам (8 и 10) подключены убикьютевские точки доступа, еще к одному порту (9) подключен роутер asus, который получает инет по dhcp с микротика и раздает его уже в своей подсети. к остальным портам подключены компы и остальная локальная сеть через коммутатор. все порты (кроме, понятное дело, wan) объединены в один бридж. Все работало долго и без проблем. Так вот с некоторых пор стал пропадать вай фай с этих точек доступа и на асусовском роутере. Может не работать часами. на остальных портах микротика, которые в этот же бридж входят - инет работает стабильно.
И вот обнаружил забавную вещь. подключаюсь к сети роутера асус. пингую 8.8.8.8, к примеру - пинга нет. включаю торч на микротике на этом порту, к которому подключен асус - пинг появляется, инет начинает работать. торч выключаю - пинг пропадает. :sh_ok: в логах, понятно, пусто. фаервол открывал полностью, прошивки откатывал на 6.43 (стоит последняя 6.44.1) - безрезультатно. Переподключал асус в другой порт - результата так же нет. где еще покопать? Может кто сталкивался с подобным?
С уважением, Андрей.
1) давайте конфиг, много описания, мало технической информации.
2) в логах микротика что?
3) то есть пропадает интернет И на портах и 8 и 9 и 10 ?
(то есть пропадает и на точках и на асус-роутере?)
4) отключите точку на 10-м порту, от роутера. И проверьте, заработал Интернет?
Bushi
1. полный конфиг дать или же что-то конкретное? Я просто думал, мож кто сталкивался с подобным, подскажет куда копать и без конфига. нет проблем, выложу.
2. в логах пусто. только строчки от dhcp сервера. чуть позже выложу лог тоже.
3. Все верно, пропадает интернет на всех трех портах. При этом, когда включаю torch - инет появляется так же на всех трех портах. начинает пинговаться гугл с асуса, параллельно проверяю вай фай - инет начинает работать и там.
4. Хорошо, попробую. точка доступа на 10 порту подключена с питанием от микротика. Отпишусь о результатах.
1) Да, полный конфиг. Приватные данные замазать, но сделать так, чтобы было понять что они означают.
2) Отключите точку от 10-го порта, бывало такое, у РБ2011 всё же слабоват выход по питанию,
и вторая группа портов (с 6 по 10) могут испытывать проблемы из-за этого.
Поэтому отключить точку от 10-порта, оставить порт в покое, лучше роутер даже перезагрузить,
и хотя бы 2-4 часа или 1-2 дня если можно понаблюдать.
Если всё будет хорошо, значит точку запитать через родной РОЕ-адаптер, а через порт10
только сделать локальное подключение (и в свойствах порта10 отключить РОЕ функционал).
3) Надеюсь прошивка у Вас самая самая именно на текущий момент, и не только прошивка,
но обновлён и загрузчик. Понижать прошивку не надо, это связано и с безопасностью также.
Bushi
Да, прошивка последняя стабильная на текущий момент это 44.1. Обновлены, конечно же и прошивка и загрузчик. Про 10-й порт понял. Попробую сразу же, как только доберусь до офиса. Обязательно физически отключать или же достаточно выключить порт?
Странно просто, что несколько лет все работало нормально. и вот тут началось непонятное... счетчик up/down смотрел первым делом по этим портам - все чисто было...
Bushi
Добрался до офиса - выдернул точку доступа, пое в настройках отключил, микротик перегрузил - результат прежний. с включенным torch все работает, выключаю - все падает.
Вот моя конфигурация...
# mar/28/2019 14:40:31 by RouterOS 6.44.1
# software id = CQZS-3EMW
# model = 2011UiAS
# serial number = 51
add admin-mac=ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:38:2A auto-mac=no comment=LAN name=Bridge-LAN
set [ find default-name=ether1 ] comment=PC speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] comment="NVR Server" speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] comment="Server 1.10" speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] comment="3 floor" speed=100Mbps
set [ find default-name=ether8 ] comment="UniFi 2 floor"
set [ find default-name=ether9 ] advertise=
10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full comment=\
"4 floor"
set [ find default-name=ether10 ] comment="UniFi PoE" poe-out=off
set [ find default-name=ether6 ] advertise=\
10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full comment=ISP1 \
name=wan1
set [ find default-name=ether7 ] advertise=\
ISP2 name=wan2
/interface pppoe-client
add disabled=no interface=wan2 keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=1480 \
mrru=1600 name=ISP1-PPPoE password=xxxxxxx use-peer-dns=yes user=xxxxx
/interface list
add name=VPN
add name=Internet
/interface wireless channels
add band=2ghz-b/g/n frequency=2412 list="Chanel 1" name=ch1 width=20
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" \
group-ciphers=tkip mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
unicast-ciphers=tkip wpa2-pre-shared-key=***********
/ip dhcp-server option
add code=150 name=tftp11 value="'192.168.1.11'"
add code=66 name=tftp11-66 value="'192.168,1,11'"
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] dh-group=modp1024 enc-algorithm=aes-128 \
hash-algorithm=md5 nat-traversal=no
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=md5 enc-algorithms=aes-128-cbc
add name=dhcp-pool ranges=192.168.1.60-192.168.1.251
add add-arp=yes address-pool=dhcp-pool authoritative=after-2sec-delay \
bootp-lease-time=lease-time bootp-support=dynamic disabled=no interface=\
Bridge-LAN lease-time=1h name=dhcp-server
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes interface-list=VPN name=VPN_profile use-compression=\
yes use-encryption=yes use-mpls=no
set *FFFFFFFE use-compression=yes use-mpls=no
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether8
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5
add bridge=Bridge-LAN interface=ether9
add bridge=Bridge-LAN interface=ether10
set discover-interface-list=Internet
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all internet-interface-list=Internet
/interface list member
add interface=ISP1-PPPoE list=Internet
add interface=wan1 list=Internet
/interface pptp-server server
set enabled=yes
add address=192.168.1.1/24 comment=LAN interface=Bridge-LAN network=\
192.168.1.0
add address=91.203.ххх.ххх/30 comment="ISP2" interface=wan1 \
network=91.203.ххх.ххх
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.241 client-id=1:2c:4d:54:d3:aa:1 mac-address=\
2C:4D:54:D3:AA:01 server=dhcp-server
add address=192.168.1.101 allow-dual-stack-queue=no mac-address=\
94:C6:91:75:47:C4 server=dhcp-server
add address=192.168.1.100 mac-address=6C:19:8F:8E:65:EA server=dhcp-server
add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.10,8.8.8.8 gateway=\
192.168.1.1
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.10,8.8.8.8
/ip firewall address-list
add address=91.203.237.4 comment="Innor DNS1" list=to-Innor
add address=91.203.237.3 comment="Innor DNS2" list=to-Innor
add address=178.161.142.142 comment="Saturn DNS1" list=to-Saturn
add address=178.161.161.161 comment="Saturn DNS2" list=to-Saturn
add address=217.69.139.0/24 comment=Mail.ru list=to-Saturn
add address=94.100.180.0/24 comment=Mail.ru list=to-Saturn
add address=194.54.14.0/24 comment=Sberbank.ru list=to-Saturn
add address=8.8.8.8 comment="Innor DNS3" list=to-Innor
add address=8.8.8.8 comment="Saturn DNS3" list=to-Saturn
add address=194.88.14.0/24 comment="Saturn VoIP" list=to-Saturn
add address=178.161.141.0/24 comment="Tele-Invest Statistics" list=to-Saturn
add action=accept chain=forward protocol=icmp
add action=accept chain=input dst-port=8291,8876,443,5060 in-interface-list=\
VPN protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=8291,8876,443,5060 in-interface=wan1 \
protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=8291,8876,5060,443 in-interface=\
ISP1-PPPoE protocol=tcp
add action=accept chain=forward dst-port=443 protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=69 protocol=tcp src-address=\
192.168.1.0/24
add action=accept chain=input dst-port=69 protocol=udp src-address=\
192.168.1.0/24
add action=accept chain=forward dst-port=21 protocol=tcp
add action=accept chain=forward dst-port=21 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="pptp vpn" dst-port=1723 protocol=\
tcp
add action=accept chain=forward comment="DVR" dst-port=45678,34567 \
in-interface=Saturn-PPPoE protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="for pptp" protocol=gre
add action=accept chain=forward dst-port=445 \
protocol=tcp src-address-list=""
add action=accept chain=forward dst-port=137,138 protocol=udp
add action=accept chain=input dst-port=137,138 protocol=tcp
add action=accept chain=forward dst-port=137,138 protocol=tcp
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-address=192.168.1.100 \
in-interface=ISP1-PPPoE
add action=accept chain=forward disabled=yes \
dst-port=9980,9981,9982 protocol=tcp src-address=192.168.1.13
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-port=53 protocol=udp
add action=drop chain=output disabled=yes dst-address=192.168.1.251 log=yes
add action=drop chain=input disabled=yes log=yes src-address=192.168.1.251
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=ISP1-PPPoE protocol=\
udp
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=wan1 protocol=udp
add action=accept chain=input protocol=udp
add action=accept chain=forward protocol=udp
add action=accept chain=forward src-address=192.168.1.0/24
add action=accept chain=input src-address=192.168.1.0/24
add action=accept chain=forward dst-port=3389 protocol=tcp
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=forward in-interface=wan1 \
new-connection-mark="Innor Connect" passthrough=yes
add action=mark-connection chain=forward in-interface=ISP1-PPPoE \
new-connection-mark="Saturn Connect" passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark="Innor Connect" \
new-routing-mark=Innor-route passthrough=yes src-address=192.168.1.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark="Saturn Connect" \
new-routing-mark=Saturn-route passthrough=yes src-address=192.168.1.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting connection-state=new \
dst-address-list=to-Innor new-routing-mark=Innor-route passthrough=yes
dst-address-list=to-Saturn new-routing-mark=Saturn-route passthrough=yes
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=Internet src-address=\
192.168.1.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=VPN
add action=netmap chain=dstnat disabled=yes \
dst-port=3395 in-interface=wan1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.22 \
to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat comment="RDP Server 4 SI" disabled=yes \
dst-port=3395 in-interface=Saturn-PPPoE protocol=tcp to-addresses=\
192.168.1.22 to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat \
disabled=yes dst-port=3105 in-interface=wan1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.1.11 to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat dst-port=3110 \
in-interface=Saturn-PPPoE protocol=tcp to-addresses=192.168.1.10 \
to-ports=3389
dst-port=3620 in-interface=wan1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.12 \
to-ports=3389
dst-port=3620 in-interface=Saturn-PPPoE protocol=tcp to-addresses=\
192.168.1.12 to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat dst-port=1100 \
in-interface=Saturn-PPPoE protocol=tcp to-addresses=192.168.1.101 \
to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat dst-port=\
1100 in-interface=wan1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.101 to-ports=\
3389
add action=netmap chain=dstnat dst-port=1633 in-interface=\
Saturn-PPPoE protocol=tcp to-addresses=192.168.1.85 to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat dst-port=1632 in-interface=\
Saturn-PPPoE protocol=tcp to-addresses=192.168.1.75 to-ports=3389
dst-port=4256 in-interface=Saturn-PPPoE log=yes protocol=tcp \
to-addresses=192.168.1.13 to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat disabled=\
yes dst-port=4256 in-interface=wan1 log=yes protocol=tcp to-addresses=\
add action=netmap chain=dstnat disabled=yes dst-port=3115 \
in-interface=Saturn-PPPoE log=yes protocol=tcp to-addresses=192.168.1.241 \
to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat dst-port=45678 in-interface=\
Saturn-PPPoE protocol=tcp to-addresses=192.168.1.8 to-ports=34567
add action=netmap chain=dstnat dst-port=2131 \
in-interface=Saturn-PPPoE protocol=tcp to-addresses=192.168.1.9 to-ports=\
21
add action=netmap chain=dstnat dst-port=3331 \
3389
/ip firewall service-port
set sip ports=5060,5061,5464 sip-timeout=5m
add disabled=yes distance=2 gateway=91.203.236.125 routing-mark=Innor-route
add distance=1 gateway=Saturn-PPPoE
add disabled=yes distance=1 gateway=Saturn-PPPoE,wan1
add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.90.2
/ip route rule
add action=unreachable disabled=yes dst-address=192.168.1.3/32 interface=\
Bridge-LAN src-address=192.168.1.0/24
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=88475
set ssh disabled=yes
/ip smb
set interfaces=Bridge-LAN
/ip smb shares
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes
/ip tftp
add allow-rollover=yes disabled=yes ip-addresses=0.0.0.0/0 read-only=no \
real-filename=tftp/
/ip upnp
set enabled=yes
/lcd
set backlight-timeout=5m color-scheme=light default-screen=stat-slideshow
/lcd interface
set sfp1 disabled=yes
/ppp secret
add local-address=192.168.90.1 name=vpn_d password=xxxxxx profile=\
VPN_profile remote-address=192.168.90.2 service=pptp
add local-address=192.168.28.1 name=vpn-o password=xxxxxxx \
profile=VPN_profile remote-address=192.168.28.2 service=pptp
add local-address=192.168.92.1 name=vpn_h password=xxxxxx profile=\
VPN_profile remote-address=192.168.92.2 service=pptp
/routing rip interface
add send=v1-2
/routing rip neighbor
add address=192.168.28.2
add address=192.168.90.2
add address=192.168.92.2
/routing rip network
add network=192.168.1.0/24
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.124.4.177 secondary-ntp=85.21.78.8
/system ntp server
set broadcast=yes enabled=yes multicast=yes
/system routerboard settings
set cpu-frequency=700MHz
/tool romon port
add
1) а какая нагрузка на Роутер в целом?
2) конфиг мне показался на первый миг - перегружен (особенно для РБ2011)
3) не понял такого действия, у Вас первая группа портов - гигабитная, а Вы явно первые порты жёстко
делаете в конфиге = 100мбит, зачем?
4) для www службы порт указан (set www port=88475), вроде кол-во портов от 1 до 65535
5) зачем служба TFTP сервер, да ещё открыта наружу (в ней прописано)? Не уж то она нужна постоянно
6) UPnP - я бы на особо важных роутерах её не использовал, тем более ещё с маркировкой....
7) И ещё и Самба у Вас на роутере
8) И ВПН (рртр сервер)
Советы №1:
а) В целом у Вас нагруженный роутер, проверьте его и интересно средняя нагрузка на проц?!
б) Также проверьте, какие классы роутера больше нагружают процессор (утилита Profile)
в) Возможно проще, дешевле взять свитч и его подключив по гигабиту, к роутеру,
разгрузить роутер от коммутации, тем более что вторая группа портов к первой группе
портов = всегда обращается через процессор (это точно будет лучше)!
г) Отключите Самбу
д) брать второй роутер и часть сервисов перемещать, но совет про свитч самая оптимальная.
Советы №2:
Или прошить роутер через NetInstall начисто, возможно глюк поймали.
Bushi
Итак, по порядку.
1. Нагрузка небольшая, на самом деле. проц слегка разогнан штатными средствами, но не по максимуму. Работает стабильно несколько лет уже так. Нагрузка в среднем 15-30% Редко когда больше 60%.
3. Это интересно... вижу, что в конфиге так написано, но захожу в настройки каждого порта - везде стоит галочка "Авто" и в статусе подключение 1Gbps... Не знаю, как это прокомментировать. Проверил все порты - везде авто выставлено. нигде принудительно не зажато.
4. не обращайте внимания - промахнулся, когда редактировал.
5. служба неактивная в данный момент, в том смысле что сервера, на который она ссылается, сейчас нет даже. цисковские телефоны перепрошивал - поднимал, экспериментировал...
6. почему?
7. тоже экспериментировал - не отключил. там ничего не подключено сейчас.
8. а что не так с впн?
По советам...
1. ответил уже в первом пункте. не считаю это сильной нагрузкой....
2. проверил. основная нагрузка приходится на проц, . но считаю данные цифры вполне обычными... перегруза не вижу... см. вложение.
3. к роутеру на самом деле, итак управляемый коммутатор и подключен (5 порт) оттуда максимальный трафик и идет. остальной трафик на портах составляет процентов 10-15 от этого...
4. хорошо, отключил.
5. Придется, все-таки, покупать новый роутер... а уж потом этот ковырять отдельно и будет резервным, если что... Прошивать через нетинсталл - это только ночью если. и не дай бог, что пойдет не так и он заглючит совсем - будет беда. Как вы правильно заметили, многое на него завязано и должно работать всегда и постоянно.
А пока, смешно, сказать, приходится оставлять рабочий комп включенным постоянно, с открытым винбоксом и запущенным torch на 9 порту, дабы все работало... :)))
Уже голова пухнет от попыток зарешать эту проблему...
тут должны быть запятые в адресе?
1) Ну моделе РБ2011 лет 8 наверно, так что он логически устаревает.
2) По ProFiles - смотрю что и файрвол и ethernet тоже держат нагрузку, надо было
выбрать вверху total и отсортировать по нагрузке, так визуально проще смотреть.
3) Если в свитч (который у Вас есть) воткнуть точки(точку), связь с ней тогда не теряется?
(попробуйте, я думаю в свитче всегда 1 порт должен быть свободен).
4) Когда Вы запускаете ТОРЧ = Вы как бы включаете режим полного прослушивания,
и при этом у Вас что-то начинает работать, странно, но мне кажется где-то намудрено,
в самом бридже нет никаких настроек?
4.1) отключите STP/RSTP в свойствах бриджа (вдруг из-за этого глюк идёт, бывает с этими
настройками)
5) ну и если уж совсем придираться к правильности, хороший файрвол = это 25 правил,
как обычно пишут в тестах сами разработчики.
6) А вылетают только порт 8, 9 и 10? Остальные порты (6 и 7 работают без нареканий?)
Может порты 8,9 и 10 = статикой подпалены?
7) Попробуйте пройтись по конфигу, убрать то что уже не используется, почистить его,
кстати, включите в каждом порту (ether) защиту от петель,
друг какое-то устройство глючит и "плюёт" в сеть что-то, заодно увидите,
это лишним не будет (искать закладку Loop Protect)
7.1) Я бы ночью прошил его, конфиг руками по-блочно залил, с оптимизировал подключение,
возможно убрал бы всё на внешний свитч, провайдеров оставил на группе портов по 100мбит,
и подключение к свитчу на гигабитном порту.
P.S.
Если я роутер использую в организации, и есть рядом свитч(и), то обычно
по классической схеме у меня два провода в роутере: вход (WAN) и выход (LAN).
Коммутация = на свитчах ONLY
Ещё у роутеров бывает, что Блок Питания стал хуже работать, попробуйте заменить
его, особенно первые модели были с жалобами, да и блоки питания у разных
производителей часто умирают.
Может из-за этого также возникает такая ситуация.....
А в будущем наверно надо или РБ760 или что-то в этом роде брать.
