Не поднимает PPPoE
pin
Доброго времени суток.
Однажды, я настроил PPPoE клиент с провайдерскими логином и паролем и успешно пользовался.
Сегодня я сменил провайдера, пока меня не было закинули оптоволокно. Приехал домой- перенастроил PPPoE клиента и нифига.
Не хочет коннектится ни в какую, а вот если воткнуть кабель напрямую в компьютер- то авторизация через PPPoE проходит успешно.
Что это может быть?
Для начала всё же больше указать технической информации.
1) старый кабель в какой порт (номер порта) втыкался?
2) в настройках старого РРРоЕ подключения какой порт явно был указан
3) новая оптика не напрямую же заходит к Вам в роутер, а скорее через Оптический Терминал?
Также вопрос, провод с Терминала куда подключается к роутеру (в какой порт)
4) как настраивали РРРоЕ и как проверяли?
4.1) почему Вы уверены что именно РРРоЕ не работает, а вдруг РРРоЕ работает, но Ваши
настройки (другие) не позволяют до конца выпустить/подать Интернет на компьютеры ?
(намекаю на защиту в файрволе и в НАТ правилах)
4.2) тестировали (проверяли) пинг с роутера и с компьютера?
4.3) (редко но всё же) - тип авторизации по РРРоЕ (какой был, есть, у провайдера что в договоре заявлено)
Покажите (скринами) статус РРРоЕ (и новое и старое), ну и также словами/скриншотами
ответьте на выше мои вопросы/уточнения. Пока Ваши описания очень поверхностные,
и не понятные.
И СРАЗУ же уточните у провайдера = нет ли у него системы защиты(привязки) установки соединения
с определённого МАК-адреса ? (лучше в тех поддержке голосом явно уточнить, если есть,
то надо чтобы они в систему прописали/добавили новый МАК адрес того порта роутера,
на котором Вы делаете "новый" РРРоЕ соединение.
P.S.
Проще если сделаете экспорт настроек РРРоЕ
pin
Vlad-2 писал(а): 26 мар 2019, 02:19 Для начала всё же больше указать технической информации.
и не понятные.
P.S.
1) Старый кабель втыкался в порт Ether1 непосредственно из DSL маршрутизатора, который работал в режиме моста от телефонной линии. Авторизация PPPoE происходила через Микротик.
2) В настройках старого был указан Ether1
3) С терминала в Ether1
4) Изменял логин и пароль прошлого подключения на новые данные
4.1) Потому что сессию не поднимает, PPPoE не коннектится в микротике. PPPoE должно подниматься сразу после ввода данных. Причем Scan PPPoE находит три точки провайдера- то есть с сетью все ок
4.2) Пинг к чему? К провайдерской сети проверял- все ок
4.3) Ничего не указано, лишь логин и пароль...
ps: Обычные Tp-Link заводятся если указать динамический адрес и PPPoE логин+пароль. Компьютер тоже авторизируется при настройке PPPoE.
Настройки PPPoE обычные, профиль дефолт без шифрования. Добавил в интерфейсе PPP новый PPPoE клиент, указал в диал ауте пароль логин + галки дефолт роут и пир ДНС
pin
и не понятные.
P.S.
Провайдер сказал что нет никаких Vlan, не привязок по Mac и прочего. Обычная PPPoE авторизация.
Пока на работе решил воткнуть кабель "нового" провайдера в Ether5. Вот настройки:
pin писал(а): 26 мар 2019, 09:17 4) Изменял логин и пароль прошлого подключения на новые данные
Как Вы поняли что нет РРРоЕ подключения? Я же попросил показать свойства РРРоЕ, 3-я закладка (Status)?
gleb2201 писал(а): 25 мар 2019, 16:23 4.2) Пинг к чему? К провайдерской сети проверял- все ок
Нет подключения, но есть пинг? Пинг откуда Вы делали?
gleb2201 писал(а): 25 мар 2019, 16:23 4.3) Ничего не указано, лишь логин и пароль...
Микротик делает это вообще ещё лучше, значит Вы ошибаетесь где-то?
ЧТо в локах микротик пишет (в его логах)?
(логи посмотреть - это нажать кнопку слева в винбоксе Log)
Какую ошибку пишет РРРоЕ = покажите
gleb2201 писал(а): 25 мар 2019, 16:23 Настройки PPPoE обычные, профиль дефолт без шифрования. Добавил в интерфейсе PPP новый PPPoE клиент, указал в диал ауте пароль логин + галки дефолт роут и пир ДНС
Старый рррое профиль удалили?(отключили)?
Руками советую ещё раз логин и пароль написать (ибо при копировании могли появиться теже пробелы)
и отсюда ошибка.
А старый провайдер ещё работает? ТО есть Вы не отключали от микротика провода?
P.S.
Опа = а зачем Вы заполнили поле Service (это поле выше логина) ??????? ЗАЧЕМ ?
Очистите поле, сделайте его серым. НЕАКТИВНЫМ
pin
Пример Вам
pin
Vlad-2 писал(а): 26 мар 2019, 09:43
и отсюда ошибка.
P.S.
Отключал все, все делал..
ЖЕСТЬ! Заработало как стер Service. Я почему-то помнил ОТКУДА-ТО что этот пункт роли не играет, что-то вроде комментария...
На прошлом было так и все работало, вот я и ТУПАНУЛ! Бред....
pin писал(а): 26 мар 2019, 09:52 ЖЕСТЬ! Заработало как стер Service. Я почему-то помнил ОТКУДА-ТО что этот пункт роли не играет, что-то вроде комментария...
Да куда оно денется.
А теперь подумайте, почему? Вы в других роутерах это не указываете, а в микротик это
вводили и микротик виноват.
Да и странно, у Вас 2 рррое, третье настраиваете и не знаете назначение полей.
Поле Сервис = ознаете что туда надо указать явное название службы провайдера,
Вы вот фотку давали, там белнет-нас1 белнет-нас2 и так далее,
провайдеры могут делать так что на одном сервере один доступ..на другом другой
и чтобы явно знать = надо подключаться к нужному, это строка это и задаёт.
ЭТО не комментарий. Ну читать надо инструкции....
Вы указывая в других рррое профилях = явно занижаете возможность подключение,
этого делать не надо, если в договоре у провайдера явно это не сказано.
P.S.
Научитесь правильно квотить/отвечать....
pin
Vlad-2 писал(а): 26 мар 2019, 09:57 А теперь подумайте, почему? Вы в других роутерах это не указываете, а в микротик это
Это второе PPPoE, я же говорю что давно как-то настроил и не забыл что, да как.
А тут, сменил прова и увидев надпись в поле "Service" ADSL, не разобравшись, перенастроил под новый логин пароль и ввел, как и в прошлый раз, рандомное слово в service.
Не знаю, после работы приехав, видимо, так спешил по быстрее все настроить, что упустил самое важное.
ps: Простите за корявое цитирование
Странно. что старый туннель работает в любом варианте, независимо от указания "service", хоть назови ты его своим именем
