Проблема с CAPsMAN (исчезла сеть)
Vladimir.Danilov
Доброго времени суток
Настроен CAPsMAN на основном роутере (RB1100AH, v.6.44), по офису стоят точки CAP ac (v.6.44). В CAPsMAN 4 сети (2.4 и 5 , гостевые и рабочие). На трех точках все нормально, на одной пропали сеть 2.4 (не отображается SSID). Что может быть?
Это значит что капсман не нашел настроек в конфигурации подходящих для wlan1 и подсунул настройки по умолчанию мощность 30 и пустой сид. Разберитесь почему нет настроек для этого интерфейса. Иногда нужно отрубить динамический интерфейс на менеджере или просто перегрузить роутер на котором менеджер. Если настройки менялись при запущенном капсмане то железку нужно перегрузить.
Vladimir.Danilov
Спасибо.....
Как все было просто, удалил подвисший динамический интерфейс и все встало на места
Да такое бывает, менеджер создает динамический интерфейс с настройками по умолчанию и после этого не принимает изменения настроек. Причем иногда даже после перезагрузки интерфейс остается, а вот отключение в ручную помогает. Поэтому лично я перевожу интерфейсы в статику и задаю им понятные имена.
