Уведомления в Telegram. Fetch работает через раз.
Freestyle95
Добрый день, коллеги.
Такая ситуация..
Решил сделать уведомления в телегу.
Для теста сделал скрипт
/tool fetch url="https://api.telegram.org/botXXXXXXXXX:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/sendMessage\?chat_id=nnnnnnnnnn&text=$[/system clock get time]" dst-path=telegram.txt
И из терминала и из планировщика (ставил на 30 секунд) работает через раз. Не то что через раз, а совсем редко подключается. Постоянно timeout пишет. Но иногда все срабатывает и бывает несколько раз подряд, т.е. скрипт рабочий.
Естественно все завернуто в туннель через Европу, блокировки тут не при чем. Пинг, трассировка - все стабильно показывает доступность хоста. Больше через туннель ничего не идет, грешил на канал, но все ок.
При этом... через этот же туннель, с того же ip, запросы этим же url из браузера выполняются без проблем, даже если их хоть каждые пару секунд отправлять, т.е. дело и не в блокировке флуда телегой.
Не понимаю в какую сторону копать, что искать... Провайдер один, файрвол отключал, конфигурация максимально простая.
Помогите советом, пожалуйста, может кто сталкивался?
Спасибо всем кто откликнется
Dragon_Knight
А Вы уверены что трафик роутера а не трафик клиентов за NAT завёрнут в туннель ?
Freestyle95
Dragon_Knight писал(а): ↑20 мар 2019, 21:52 А Вы уверены что трафик роутера а не трафик клиентов за NAT завёрнут в туннель ?
Думаю, можно на ты, если не против.
Я не спец в микротах, но уверен(могу ошибаться) что весь трафик на хосты телеграма завернут в туннель, т.к. трассировка от роутера ходит правильно и стабильно.
Заворачиваю через route rules правилом DST-address, lookup only in table, а в той таблице висит маршрут дефолтный через туннель.
Интерфейс туннеля вообще больше нигде в конфиге не фигурирует.
Файрвол разрешает только то что established и related, поэтому интерфейс отдельно правилами не защищается.
Да и главный вопрос именно в том, почему работает, но настолько нестабильно?
Freestyle95
Совсем никто не сталкивался с таким?
Freestyle95
Посмотрел wireshark'ом пакеты.
Картина вот такая:
Видно, запрос от микротика каждые 15 сек
Внизу (time 300) соединение установилось и сообщение пришло.
Как я понимаю, теряются части пакетов (чёрные строки "previous segment not captured")
Может кто-то все таки поможет разобраться? Самому знаний не хватает...
rg57
У меня точно такая же проблема. Только я не заворачиваю трафик в vpn туннель (провайдер не блокирует). С браузера делаю запросы - уведомления прилетают, если тоже самое проворачиваю в mikrotik, то уведомления то приходят, то не приходят (connection timeout)
Freestyle95
rg57 писал(а): ↑15 апр 2019, 19:01 У меня точно такая же проблема. Только я не заворачиваю трафик в vpn туннель (провайдер не блокирует). С браузера делаю запросы - уведомления прилетают, если тоже самое проворачиваю в mikrotik, то уведомления то приходят, то не приходят (connection timeout)
Удалось решить проблему?
Alex.K
Была такая же проблема. Сообщения уходили очень редко. При этом соединение до VPN-сервера было pptp. Поменял на OVPN и сообщения стали уходить стабильно. То ли проблема решилась благодаря tcp, то ли DPI залазили внутрь pptp.
