Помогите настроить static ip, tag, vlan
Brodyaga
Первый раз настраиваю Mikrotik. Помогите разобраться.
есть статика тагированная с vlan 1996. делаю vlan на ether1, пишу vlan id 1996. присваиваю address 217.14.195.xxx/30, intrface vlan1996, в роутах делаю 0.0.0.0/0 vlan1996. прописываю dns серевера в ip-DNS. в ip-firewall-nat прописываю srcnat out-interf vlan1966 masquerade.
Что еще надо добавить или изменить?
Brodyaga писал(а): ↑15 мар 2019, 17:55 в роутах делаю 0.0.0.0/0 vlan1996.
Маршрутизация в банальном смысле делается по адресу.
Не надо выбирать вилан-интерфейс, Вы должны задать шлюз (IP шлюз).
Поэтому в поле Gateway НЕ выбираем, а руками указываем IP шлюза.
Brodyaga
Огромное спасибо. Помогло.
Brodyaga
Оказалось это не вся проблема, на роутере и на компах пинги и трассировка пошли, а через браузер в интернет не дает выйти в чем может быть проблема? И странная закономерность в ip- routes прописал маршрут во внешку 0.0.0.0/0 gateway 217.14.195.xxx при включении этого маршрута у меня слетает галочка в quick set- NAT, ставлю галку обратно, маршрут во внешку переходит в disable.
KARaS'b
Не настраивайте через квиксет, он предназначен для элементарной настройки, а у вас она таковой уже не является.
Brodyaga писал(а): ↑21 мар 2019, 08:12 Оказалось это не вся проблема, на роутере и на компах пинги и трассировка пошли, а через браузер в интернет не дает выйти в чем может быть проблема? И странная закономерность в ip- routes прописал маршрут во внешку 0.0.0.0/0 gateway 217.14.195.xxx при включении этого маршрута у меня слетает галочка в quick set- NAT, ставлю галку обратно, маршрут во внешку переходит в disable.
Эх... :-(
1) если пинги и трассерты работают = роутер не причём
1.1) если пинги и трасерты работают ещё и по имени (то есть указываете имена доменов) и работают = роутер не причём
2) НАТ зачем трогаете, если НАТа не будет, и пингов не будет.
3) Если хотите изучать/настраивать роутер через QiuckSetup = пожалуйста, но скорее всего,
тут на форуме помочь мы уже не сможешь, мы (те, кто изучает микротик более основательно)
не используем его, как плохо работающий компонент. Тем более с моей стороны, я предполагаю,
что QuickSetup может вообще не понимать работу по/через виланы, ибо его задача, как
визарда = настроить простейшую модель подключения.
4) Проверьте также компьютеры свои, нет ли в настройках браузеров указания прокси-сервера,
ну и антивирусники/файрволы проверьте, если Вы заменили роутер, для виндов = это новая
сеть и она по-умолчанию не безопасная, не доверенная.
Изучайте сети....
Brodyaga
пинги по имени не идут, это из-за чего может быть?
Brodyaga писал(а): ↑21 мар 2019, 11:20 пинги по имени не идут, это из-за чего может быть?
А какая служба отвечает за преобразование айпи в имя и наоборот?
Это - DNS
1) зайдите в микротик, в IP - DNS и там руками вверху задайте(пропишите)
IP адреса DNS'ов от Вашего провайдера, и/или можете также добавить
77.88.8.1 (Яндекс) и 8.8.8.8 (Гугл)
1.1) Не забудьте включить ДНС-сервера в самом микротике (чтобы клиенты
локальной сети его могли использовать)
(галочку поставить, там же в IP - DNS) и сразу (внимание) пункт 3
2) В локальной сети, если у Вас есть DHCP, то в настройках его настроить так,
чтобы он клиентам отдавал DNS-сервер (IP микротика)
3) Также, при некоторых сценариях настройки, надо предусмотреть защиту порта 53
от флуда по внешнему интерфейсу/адресу.
Brodyaga
все пингуется трассировка идет, dns везде прописана, галочка allow remote requests стоит, в сетевой карте все днс с dhcp высвечиваются, а в браузере сайты не открываются. напрямую кабель в комп настраиваю vlan на intel сетевухе, прописываю настройки все работает.
Brodyaga писал(а): ↑21 мар 2019, 13:24 все пингуется трассировка идет, dns везде прописана, галочка allow remote requests стоит, в сетевой карте все днс с dhcp высвечиваются, а в браузере сайты не открываются. напрямую кабель в комп настраиваю vlan на intel сетевухе, прописываю настройки все работает.
1) простите, но уже это на шаманство похоже, не может быть так, что пинг и трасерт работают,
а Интернета нет.
2) показывайте трассеровки (скрины), и по IP и по доменному имени (и с компа и с роутера)
2.1) пробовали другие сайты/IP-шники проверять? Хотя бы разные 5-7 штук?
3) НАТ - точно правильно сделали? У Вас внешнка это вилан-интерфейс, адрес на нём,
поэтому в правиле НАТ должен фигурировать вилан-интерфейс Ваш
4) с маской сети нигде не напутали? везде правильно, опечаток нет?
Давай-те порасуждаем, с роутера работает всё, с терминала (на роутере) тоже всё работает,
и по имени и по IP. То есть Вы правильно настроили роутер, он канал имеет, провайдера видит,
узлы другие тоже.
Значит (заочно) предполагаем что WAN-подключение (часть эту) Вы сделали.
Осталось проверить LAN часть.
Да и пора уже показать конфиг Ваш, мож явно ошиблись, как это сделать - вверху,
5-й пункт.
Ну и Вы ни разу не упомянули вообще есть на виндах антивирусник/файрвол?
Я дважды спросил и всё. Вы пишите только то, что Вы сделали, а я хочу
понимать что у Вас происходит.
И ещё, дёргая провод от провайдера то в роутер, то в компьютер = тоже плохо,
во-первых нежелательно компьютер вот так напрямую в Интернет пускать,
да и вдруг у провайдера стоит "защита" по МАКу (кстати узнайте),
из-за этого Вас провайдер может и не пускать...всё будет пинговаться,
но не открываться. Уточните у провайдера срочно!
