Не работает L2TP подключение по внешке
Mekok
Есть проблема: настроен l2tp сервер на rb1100, при подключении по локальному ip - соединение устанавливается успешно, при подключении через внешний белый ip соединение не устанавливается
В логах вот что
12:06:02 firewall,info dstnat: in:ether6 out:(none), src-mac 00:30:88:1c:00:5e, proto UDP, x.x.x.x:1701->y.y.y.y:1701, len 131
x.x.x.x- клиент
у.у.у.у. -микротик
куда копать - даже вариантов нет, подскажите что-нибудь?
seregaelcin
файрволл выключить и дебаг включить для l2tp
Если есть фасттрек, поместить правило файрволла над ним
algerka
Mekok писал(а): 11 мар 2019, 12:10 куда копать - даже вариантов нет, подскажите что-нибудь?
ну раз "что-нибудь", то проверьте чтобы порты udp/1701,500,4500 были открыты :-):
Александр
seregaelcin
В дебаге должно быть примерно так, лишнюю воду убрал
1.1.1.1 - сервер
2.2.2.2 - клиент
Mar/11/2019 14:41:18 l2tp,debug,packet rcvd control message from 2.2.2.2:36468 to 1.1.1.1:1701
Mar/11/2019 14:41:18 l2tp,info first L2TP UDP packet received from 2.2.2.2
Mar/11/2019 14:41:18 l2tp,debug tunnel 17 entering state: estabilished
Mar/11/2019 14:41:18 l2tp,debug,packet sent control message (ack) to 2.2.2.2:36468 from 1.1.1.1:1701
Mar/11/2019 14:41:18 l2tp,debug,packet sent control message to 2.2.2.2:36468 from 1.1.1.1:1701
Mar/11/2019 14:41:18 l2tp,debug session 1 entering state: established
Mar/11/2019 14:41:18 l2tp,ppp,debug <2.2.2.2>: LCP lowerup
Mar/11/2019 14:41:18 l2tp,ppp,debug <2.2.2.2>: LCP open
Mekok
seregaelcin писал(а): 11 мар 2019, 13:36 файрволл выключить и дебаг включить для l2tp
фаервол отключал, фасттрак не использую.
дебаг для l2tp как-то выборочно можно включить? или только вот так?
Фаервол минимален
Mekok
seregaelcin писал(а): 11 мар 2019, 14:19 В дебаге должно быть примерно так, лишнюю воду убрал
1.1.1.1 - сервер
2.2.2.2 - клиент
Когда по внутреннему ip подключаешься - лог разрывается сообщениями. по внешнему -лог предельно лаконичен: 2 строки как с 1 сообщении
Mekok
Что интересно - если подключаться с белого ip того же провайдера - подключается. Если из другого - нет.
seregaelcin
Mekok писал(а): 11 мар 2019, 15:37 лог разрывается сообщениями. по внешнему -лог предельно лаконичен: 2 строки как с 1 сообщении
Если прочитать внимательно, то выше написано - лишнюю воду убрал
Можно так дебаг включить
system - logging -
в rules L2TP DISK
в action DISK - file name log, ну и дальше настраивайте сколько строк будет содержать файл и как будет разбиваться файл если лимит строк исчерпан
В files будет создан файл log там и смотрите что не работает. Потом дебаг лучше выключить, чтобы память не забить
Mekok
seregaelcin писал(а): 12 мар 2019, 07:26 Можно так дебаг включить
system - logging -
в rules L2TP DISK
дебаг включен, на любом другом устройстве при подключении лог разрывается, только на этом тишина, при подключении из любого провайдера, кроме того, который подключен.
