MAC адрес
gazel
Здравствуйте! Нужна помощь, купил лицензию микротика и у меня случилось не предвиденное, при смене мака изернет порта у меня (получилось) установить на два изернета одинаковый мак адрес!! Теперь не получаю айпи не на одном из двух изернетов и естественно не могу войти! Как быть?? Спасибо!
- Vlad-2
1) что за роутер (модель полная) ?gazel писал(а): ↑07 мар 2019, 21:11 Здравствуйте! Нужна помощь, купил лицензию микротика и у меня случилось не предвиденное, при смене мака изернет порта у меня (получилось) установить на два изернета одинаковый мак адрес!! Теперь не получаю айпи не на одном из двух изернетов и естественно не могу войти! Как быть?? Спасибо!
2) если есть в роутере 3й и так далее порты - пробовали через 3й или через 4й порт подключиться?
3) если Вы меняли МАК на тех портах, которые должны получать адрес от провайдера (скажем
порт1 ждёт автовыдачи адреса), можно попытаться схитрить, подключить роутер скажем
к роутеру соседа, микротик получит адрес, но не факт что Вы сможете попасть (по-умолчанию,
с первого порта доступа нету).
Ну а в целом проще и быстрее:
а) сделать сброс конфигурации (удерживать кнопку сброса при включении 5 сек,
или до того момента, пока не начал моргать индикатор)
б) прошить роутер через утилиту NetInstall - 99% излечивает микротик.
gazel
сори не написал что х86...
gazel
...купил лицензию микротика ...
gazel
лицензию на роутер не покупают, она уже есть там по умолчанию
Ну так выдерните
один кабель. Или подключайтесь винбоксом по МАС
gazel
винбох не видит ни мак ни айпи, на роутере просто в заводские сбросил и все ! Тут не пойму логику как действовать!?
Садитесь локально за комп и командой ROS измените МАС на одном порте
- Vlad-2
Странно...
А х86 = это случайно не виртуалка ?
1) Если виртуалка, надеюсь Вы с запасом делали диск?
1.1) Если в виртуалке изменить что-то существенное = слетает ключ
1.2) Добавьте виртуалке ещё один виртуальный etherXX и постарайтесь через
него подключиться. Это справедливо и для компьютера, поставьте внешнюю
карту сетевую, будет новое устройство, новый МАК.
2) Для компа почти тоже всё самое.....
P.S.
Даже не могу представить в 2019 году, куда, на какой комп ставить микротик и
всё это разворачивать.....Проще железку(аппаратный RB) купить, дешевле, лучше, адаптивнее.
Вы уж расскажите, интересно же ?
gazel
""Садитесь локально за комп и командой ROS измените МАС на одном порте"" - пожалуйста поподробней можно?
52 девайса зарегено в лизах. Какой аппаратный РБ поставить? Хотелось по бюджетному обойтись! За 50$ не предлагать, хватает на пол года и здыхает,а дороже бюджет не позволяет, х86 достался за чисто символику а по надёжности намного лучше и производительность выше чем аппарат за 50!
1)не вертуалка, Обыкновенный х86 оператика 2Гб проц амд 450
2)мама с двумя ланами, вхлоп и выхлоп
3)ланы в биосе отключал и включал по разному, ставил сетевуху- по снегу, винбох не видит не мак не айпи
