Здравствуйте, есть RB951UI-2hnd, к нему по кабелю соединен ASUS rtn12, на моем микротике стоит пароль, я его даже поменял. Но, в логе вижу что какие то мак адреса появляются(друзья хозяина rtn12). Я думал, что они будут пользоваться WIFI через rtn12.
но появляются они у меня логе, причем я их поймать не могу чтобы их видно было в IP-->DHCP Server-->Leases или же в QuickSet - Wireless Clients. Смотрю лог а они все disconnected.
В Leases по любому же должны быть мак адреса, мне не жалко для хозяина Rtn12 и его телефона Wfi, но я вижу только адрес его Rtn12.
Получается они каким то образом подключается к WIFI моего роутера(хотя я меняю пароль) но когда я прихожу они разъединяются, т.к. я смотрю лог и вижу Wireless Info и их мак адреса и disconnected справа.
Как забанить или ограничить скорость этим мак адресам до 1мб? И узнать как они подключаются вообще не зная пароль.
PS вот глянул лог и вижу напротив их мак адресов Wlan1 т.е. на микротике это интерфейс моего вай фая по умолчанию.
Блокировка по мак через соединенный асус
так, судя по описанию ( его точности) Вы использовали на микротике "быструю устнановку" что не есть хорошо, но .. обычно работает.
А вот в каком режиме стоит Asus , в какой порт воткнут провод от Вас ?
Что пришло в голову - Asus стоит в режиме "роутер", но провод от Вас воткнут в порт LAN и DHCP на асус не погашен, если это так, то " либо погасить DHCP" либо переконфигурить Asus в режим Точка доступа. ( там тоже не будет DHCP ).
Но вариантов "как может что-то работать не так - много".
я понял в чем дело, у них просто вай фай включен и телефон пытается подключиться, каждый раз появляется чужой мак и через 5 сек дисконект. Не думал что это будет логироваться.
Да я просто соединил провод, а асуса DHCP работает.
не понимаю зачем нужно заморачиваться, ведь все работает. Как это может не работать если все что нужно для работы роутера есть в стандартном скрипте.
Во второй порт, если он будет как точка доступа работать - я смогу увидеть маки вайфай клиентов асуса и банить по желанию? Без этого никак не увидеть всех?anad писал(а): ↑03 мар 2019, 16:02
Проблема не в том, что что-то работает, или не работает, проблема в том, что вы используете довольно сложное оборудование и при этом не понимаете что там и как работает потому что используете квик сетап. Плюс ко всему, как уже много раз было сказано на данном форуме, только одному господу богу, ну и создателям микротика, известно, что конкретно преднастраивает квик сетап. С одной стороны оно и черт с ним, главное что работает, а с другой, после такой настройки люди пытаются решить другие задачи, такие, что в квиксетапе них просто нет и у них очень часто что-то не получается, потому что одному господу богу известно что конкретно преднастраивает квиксетап, а все местные, завсегдатые и в принципе люди которые вроде бы могут помочь, потому что серьезно работают с данным оборудование, не помогут, по причине того, что они никогда не используют квиксетап и не имеют ни малейшего представления что конкретно случилось после такой натсройки, а разбирается в полном конфиге с кучей строк и каментов слишком трудозатратно, тем более в рамках бесплатной помощи на форуме. И это не говоря уже о том, что от версии к версии какие-то преднастройки меняются, добавляются, удаляются и следить за такими изменениями человеку, который может настроить сам и только то, что ему необходимо и именно так как ему необходимо, смысла нет, это мартышкин труд.dima.dmitriev писал(а): ↑10 мар 2019, 12:41не понимаю зачем нужно заморачиваться, ведь все работает. Как это может не работать если все что нужно для работы роутера есть в стандартном скрипте.
Поэтому вам в первом же ответе упомянули, что использовать квик сетап это "фи", но заставлять отказываться от него тут никто не будет да и не хочет, просто в случае каких-то проблем и вашего поста, в коттором будет упомняут вышеназванные инструмент, вас скорее всего будут игнорить, а дальше уже ваше право, жить с этим или стремиться к саморазвитию.
на вопросы хотя бы ответить можно?
Можно ли как то настроить не имея белого IP доступ к микротику, на микротике стоит белый IP, я же хочу к нему по телефону подключиться из внешней сетки, не нашел пока понятной инструкции, три уже прочел - там пишут чтобы в Services был указан IP с которого надо будет коннектиться.Во второй порт, если он будет как точка доступа работать - я смогу увидеть маки вайфай клиентов асуса и банить по желанию? Без этого никак не увидеть всех?
- Vlad-2
Знания по сетям у Вас расплывчатые.dima.dmitriev писал(а): ↑10 мар 2019, 14:44 Можно ли как то настроить не имея белого IP доступ к микротику, на микротике стоит белый IP, я же хочу к нему по телефону подключиться из внешней сетки, не нашел пока понятной инструкции, три уже прочел - там пишут чтобы в Services был указан IP с которого надо будет коннектиться.
Вот тема интересная, viewtopic.php?f=1&t=9917
долго её мусолили, там почти на 60-75% Ваш вопрос описан в деталях, остальное нюансы провайдерские,
и так далее....советую её прочитать Внимательно, я там много теории описал, сущности.
Прочтите, постарайтесь понять.....
Про квик сетап - он работает, но потом, когда люди начинают расширять конфиг и что-то менять возникает путаница.dima.dmitriev писал(а): ↑10 мар 2019, 12:41 Во второй порт, если он будет как точка доступа работать - я смогу увидеть маки вайфай клиентов асуса и банить по желанию? Без этого никак не увидеть всех?
Два DHCP в одной сети - вобще можно, но .. надо хорошо понимать что и как делается, так что оставьте один ( на микротике) в этом случае Вы будете видеть всех клиентов ( для простоты понимания они будут клиентами Микротика) и сможете над ними издеваться.
Доступ к микротику у которого есть публичный IP - 1 выясняем статичный ли он, если не статичный, настраиваем родной DDNS: ip -> cloud -> DDNS enable.
Далее зависит от того, что именно имеется в виду под доступом к Микротику, если только к нему и на управление, то проще ( IMHO) использовать привычный Вам инструмент ( вероятно браузер) и port knoking (клиенты есть под любой мобильный). Как настроить port knoking коротко
в ssh даете след команды
add place-before=1 chain=input action=add-src-to-address-list protocol=tcp address-list=pk1 address-list-timeout=10s dst-port=9000
add place-before=1 chain=input action=add-src-to-address-list protocol=tcp src-address-list=pk1 address-list=pk2 address-list-timeout=10s dst-port=9009
add place-before=1 action=add-src-to-address-list protocol=tcp src-address-list=pk2 address-list=pk_allow address-list-timeout=1d dst-port=8500
add place-before=1 chaint=input action=accept protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=pk_allow
вместо 1d можно поставить любое количество дней ( или часов -10H) на которое текущему ip разрешен доступ. Сильно увлекаться длительностью не стоит, так как у некоторых сотовых операторов один ip на тысячи клиентов и все они смогут попасть на web морду Вашего девайса.
Если хочется тоннель в сеть делать ( то есть иметь доступ не только к микротику, но и ко всему что за ним) , то полно есть инструкций, как пример https://asp24.com.ua/blog/nastrojka-ppt ... -mikrotik/
