С mikrotik не пингуется хост в локалке
Общение на отвлеченные темы
brnfkr
Всем привет!
вроде бы вопрос не стоит выеденного яйца, тем не менее, это выше моего понимания :).
Купили мне в конторе 4 штуки hex S. начал их ковырять.
При включении применяется дефолтная конфигурация.
Подключаю ноут в LAN, он получает адрес по DHCP. С ноута микрот пингуется, а с микрота ноут - нет.
Естественно, проверил настройки брэндмауэра на хосте, проверил файервол, в дропы ничего не попадает, на всякий случай отключал.
Аналогичную операцию проделал с остальными тремя микротами - там всё в порядке, пинги в обе стороны, а на этом одном - только в одну.
Версии ПО на всех четырёх одинаковые - 6.42.4
Убивал дефолтный конфиг, настраивал бридж с нуля - не помогло.
На интерфейс хоста icmp-запрос приходит, но хост на него не отвечает.
Если адрес повесить на ether-интерфейс, то пинги ходят в обе стороны.
Кто-нибудь сталкивался с такой дичью?
Прям фантастика
1) Роутеры лучше полностью очистить (без заводской конфигурации)
1.1) И естественно надо обновить прошивку, недавно совсем вышла 6.44
2) Проверьте адресацию на бридже и маску, и ещё раз на компе.
2.1) Помните, что когда Вы подключаете к винде новый роутер, винда это понимает,
и ей надо подтвердить что данная сеть доверенная/домашняя, и при этом действии
может правила файрвола опять срабатывать (активироваться).
2.2) Поэтому подключили новый (очередной роутер), ещё раз проверяем файрвол,
настройки сети, лучше делаем ребут винде, и тестируем.
2.3) Если настройки получает винда от роутера по DHCP = аренду сделать 5-10 минут.
3) Запускаем на микротике пинг, выбираем в окне пинга явно Ваш бридж,
ставим галочку ARP Ping = если после запуска Вы увидите пинг МАК адреса
Вашего компа = значит с сетью всё в порядке, и 98% = проблема в винде.
P.S.
Я бы тот роутер (с которым проблема) ещё бы для верочки (наверника чтобы)
прошил через NetInstall обязательно, (лечение для микротиков 99% глюков).
brnfkr
Да, в чудеса не верю.
Кажется мне, проблема кроется в 2.1, в сетях доверенных/недоверенных.
Обновлю, конечно, всё обязательно.
Спасибо!
brnfkr
Так и есть, именно эта сеть именно с этим роутером попала в список сетей, где оказался брэндмауэр включен.
Низкий поклон за наводку.
