Непонятное поведение сети с Mikrotik'ами
maxko
Дома есть роутер 962UiGS-5HacT2HnT (hAP ac) и свич CRS112-8P-4S.
Конфигурация такая: роутер раздает инет на свич и wifi. Все устройства с кабелем воткнуты в свич. Смартфоны и планшеты к wi-fi роутера. Свич и роутер соединены кабелем.
Так вот рано или поздно, происходит такая ситуация: как будто пропадает соединение между сичом и роутером. Т.е. все устройства из wi-fi видят роутер, и он работает - на устройствах wi-fi есть интернет, роутер с них пингуется. Все устройства подключенные к свичу видят свич, он пингуется, и работает как бы нормально, но инета на устройствах подключенных к свичу нет, и вот роутер с них уже не пингуется. Помогает перезагрузка свича. Перезагрузка роутера ни к чему не приводит.
Происходит это вообще спонтанно, никакой аномальной активности в логах нет, загрузка проца в эти моменты небольшая на обоих устройствах. Проблема появилась с появлением дома этого самого свича, до него пока хватало роутера для подключения устройств - проблемы не было.
Подскажите в чем может быть проблема? В какую сторону хоть копать? Может быть, что свич с браком?
Прошивки на текущий момент 6.43.12.
Всё подробно расписано, но всё же наверно тут нужны вывод конфигураций.
Чтобы понять как настроили, как подключено, а вдруг где ошибка?
Гадать можно, но это не профессионально :-)
Также вопрос, какие порты задействованы?
(то есть с какова порта роутера идёт кабель и в какой порт свитча) ?
На счёт кабеля между роутером и свитчом = какой он? если самодельный, купите/возьмите новый(заводской).
И заводские бывают с браком, я уже не говорю о самодельных патч-кордах.
Также вопрос (по конфигурации это было бы видно), свитч имеет адрес? какой (статический/динамический)
Аренда адресации на сколько.
В логах роутера есть информация что порт (номер порта куда подключён свитч) "падал" (делал UP/Down) ?
Питание как организовано? Стабилизатор/UPS ?
Вентиляция свитча?
maxko
Походу или кабель дохлый или разъем на свиче. Сейчас случайно начал шевелить кабель и то есть линк то нету. Буду менять кабель. Потом посмотрим если не решится.
