Подключение по L2TP к провайдеру (Пчелайн)
prozorliviy
а можно её не в терминале поправить, а через меню?
И еще, у Вас провайдерский DNS автоматом получаете? Посмотрите там по пути IP=>DNS в окошке Dinamic Servers есть адрес сервера? Если есть, то отлично. Если нету, будем поправлять
prozorliviy
блин))) не дождался ответа, побежал делать))) это сделал вроде сам вот:
MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTT
T      KKK
  MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTT
T      KKK
  MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT
  III  KKK  KKK
  MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT
  III  KKKKK
  MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT
  III  KKK KKK
  MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT
  III  KKK  KKK
  MikroTik RouterOS 6.6 (c) 1999-2013       http://www.mikro
tik.com/
[?]             Gives the list of available commands
command [?]     Gives help on the command and list of argume
nts
[Tab]           Completes the command/word. If the input is
ambigous,
                a second [Tab] gives possible options
/               Move up to base level
..              Move up one level
/command        Use command at the base level
[admin@MikroTik] > export
# jan/02/1970 00:02:40 by RouterOS 6.6
# software id = R076-Z33R
add l2mtu=1598 name=bridge1
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-p
sk mode=\
    dynamic-keys wpa-pre-shared-key=469902D772F1 wpa2-pre-sh
ared-key=\
    469902D772F1
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-
protection=\
    allowed mode=dynamic-keys name=NewProfile supplicant-ide
ntity="" \
    wpa2-pre-shared-key=????????????????
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no
distance=indoors \
    ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 hw-protection-mode=rts-c
ts l2mtu=2290 \
    mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled \
    periodic-calibration-interval=10 security-profile=NewPro
file ssid=\
    MikroTik951 tx-power=18 tx-power-mode=all-rates-fixed wd
s-mode=dynamic \
    wireless-protocol=802.11
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout
=2m \
    mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool1 interface=bridge1 name=dhcp1
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes connect-to=??.???.???.??? disabled
=no max-mru=1420 \
    max-mtu=1420 name=l2tp-out1 password=?????????? profile=
default user=\
/interface bridge settings
set use-ip-firewall-for-pppoe=yes use-ip-firewall-for-vlan=y
es
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1 network=192.16
8.88.0
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid
disabled=no \
    interface=ether1
add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 gateway=
192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-out1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=ether1 type=external
add interface=l2tp-out1 type=external
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=750MHz
[admin@MikroTik] >
А DNS ща гляну, спасибо за терпение!!!
prozorliviy
Dinamic Servers есть оба.
Локальные адреса меняются, кстати я вводил первый, а сейчас вместо него ввёл второй, но когда в командной строке выполняем nslookup tp.internet.beeline.ru - Локальные адреса меняются всё время, при каждом подключении сетевого кабеля. Так какой из них вводить или тут что-то надо сделать?
И ещё, сейчас вроде всё сделали с вашей помощью, но инета нет, не на ПК, не на Смартфоне, идёт ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЕЗ ДОСТУПА К СЕТИ. :ne_vi_del:
Опять засада. Может это из-за Outpost Firewall Pro 7.0 и Eset Nod32 Antivirus 4? Но я их отключать пробовал, не помогает. Может перезагрузить комп?
Ага. Погодите. А на роутере инет есть? Выполните команду :
ping 94.100.180.201 count=5
Какой результат?
Должно быть приблизительно так:
prozorliviy
Да есть вроде:
T      KKK
T      KKK
  III  KKK  KKK
  III  KKKKK
  III  KKK KKK
  III  KKK  KKK
tik.com/
nts
ambigous,
[admin@MikroTik] > ping 94.100.180.201 count=5
HOST                                     SIZE TTL TIME  STA
94.100.180.201                             56  58 11ms
94.100.180.201                             56  58 10ms
    sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=10ms
   avg-rtt=10ms max-rtt=11ms
[admin@MikroTik] >
Тогда попробуем сменить маскарад. Пойдем кривой дорогой :-)
Замените строку:
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-out1
На вот такую:
/ip firewall nat add src-address=192.168.88.0/24 chain=srcnat action=masquerade
Пробуем...
prozorliviy
пробую :a_g_a:
Последний раз редактировалось prozorliviy 27 ноя 2013, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
prozorliviy
Не, не работает. Идет идентификация и всё. Может связано с постоянной сменой локальных адресов? А Смартфон в подключении по WI-FI пишет "получение IP адреса" и всё :ne_vi_del: .
T      KKK
T      KKK
  III  KKK  KKK
  III  KKKKK
  III  KKK KKK
  III  KKK  KKK
tik.com/
nts
ambigous,
# jan/02/1970 00:01:29 by RouterOS 6.6
sk mode=\
ared-key=\
    469902D772F1
protection=\
ntity="" \
distance=indoors \
ts l2mtu=2290 \
file ssid=\
s-mode=dynamic \
=2m \
=no max-mru=1420 \
default user=\
es
8.88.0
disabled=no \
    interface=ether1
192.168.88.1
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/
24 to-addresses=\
    0.0.0.0
/ip service
/ip upnp interfaces
/system leds
[admin@MikroTik] >
ну то что он у вас адреса не получают локальные клиенты, к пчелайну не относится. до него дело не доходит.
смотрите в /ip dhcp-server leases - открываются ли там лизинг адресов по запросам ваших устройств?
а еще, у вас проблема только с беспроводными клиентами? или кабелем тоже туго?
