Сброс устройств микротик
ArtemievDimka
Добрый день. подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Модель mikrotik rb2011il-in
Сейчас всё работает, но никто не знает пароль, а надо настроить интернет под нового провайдера.
По какой-то причине не получается сбросить, что делал:
1. Отключал питание и замыкал контакты на технологическом отверстии
2. Отключал питаение и зажимал кнопу reset на разное время
3. Хотел сбросить через netinstall (подключил к ПК напрямую, изменив ip на 88 подсеть, отключил питание и зажал кнопку reset, галку сетевой загрузки ставил), но безрезультатно.
eugenenko
Аналогичная проблема по сброссу mikrotik rb2011il-in
Для обоих юзеров. А теперь читаем стартовый топик внимательно. Там всё по полочкам. Главное, не надо делать "а я думал, надо вот так". Всё строго по мануалу, должно получиться, пусть и не с первого раза.
alexusbbb
Почему-то в теме возникли проблемы с пониманием, как загрузить дефолтную конфигурацию после сброса.
В случае, если доступ по Winbox есть
Переходим в | System | => | Reset Configuration |
| | Keep Users - после сброса сохранить пользователей, (и их параметры, т.е. всё что задаётся в System=>Users) помимо системных. Можно не устанавливать и после сброса подключится с пользователем admin
| | CAPS mode - загрузка в режиме принятия настроек от контроллера CAPSMAN. Не устанавливаем.
| | No Default Configuration - не загружать конфигурацию по умолчанию. Не ставим, и тогда у нас загружается скрипт настройки устройства с присвоением IP адресов, помещением интерфейсов в бридж, настройкой правил в FireWall и пр. Не устанавливаем.
| | Do Not Backup - не создавать автобэкап настроек перед сбросом.
После загрузки устройства и подключения через WinBox не нажимаем кнопку Remove Default Configuration.
В случае аппаратного сброса кнопкой\замыканием контакта выключаем устройство
Зажимаем кнопку reset, держим. Включаем питание и считаем секунды. После подачи нужно держать более 5 секунд но менее 10 секунд. Светодиод в это время мигает.
После сброса, загрузки устройства и подключения через WinBox не нажимаем кнопку Remove Default Configuration.
Схема для информации:
| Режим | Время | Светодиод |
| Загрузка резервного загрузчика | 3-4 сек. | Горит |
|RouterBOOT
| Сброс на дефолтные настройки | 5-9 сек. | Мигает |
| Переход в CAP-режим | 10-14 сек. | Горит |
| Переход в режим Netinstall | 15+ сек. | Не горит |
eugenenko
podarok66 писал(а): 20 ноя 2023, 13:32 Для обоих юзеров. А теперь читаем стартовый топив внимательно. Там всё по полочкам. Главное, не надо делать "а я думал, надо вот так". Всё строго по мануалу, должно получиться, пусть и не с первого раза.
Да по работе сбрасывал кнопкой резет кучу разных моделей микротик, но проблемы возникли именно с этой и, судя по запросам в инете, не у меня одного такая проблема. На нем всего 2 ламы индикации - PWR, которая всегда горит, и USR, которая пару раз моргает при включении и потом гаснет. При зажатии кнопки резет USR моргает без конца, хоть 2 минуты держи. Держать пробовал от 1 сек и до минуты...толку ноль. устройство рабочее,старый конфиг все так же на нем присутствует и никуда не уходит в дефолт(
eugenenko писал(а): 01 дек 2023, 16:52 При зажатии кнопки резет USR моргает без конца, хоть 2 минуты держи.
Это включена защита конфигурации
Если есть доступ зайти и отключить.
Есть ещё одна особенность моделей с экраном иногда нужно подтвердить действие по сбросу на самом экране.
