CAPsMAN вариант wds
mafijs писал(а):
Erik_U писал(а):Чтобы тем не плодить, тут спрошу.
К CapsMan можно виртуальный интерфейс подключить?
Второй SSID ?
Да. Поиграться хотел, не убивая основной WiFi. Не поигралось.
mafijs
Erik_U писал(а):Да. Поиграться хотел, не убивая основной WiFi. Не поигралось.
Provisioning ->> master configuration + slave configuration
Конфигурация, конечно должна быть сделана.
Отключить САР на точке, убрать остатки точки на CAPsMAN Interfaces и включить на точке CAP.
Должна подхватить новую конфигурацию с двумя SSID. Канал на точке, конечно один для обоих SSID.
Нет, не та проблема.
Менеджер я сделал, все работает.
Есть удаленная ТД, к ее WiFI подключены камеры, и их пока трогать нельзя.
Пытался на ней поднять виртуальный интерфейс, и его прицепить к менеджеру в качестве удаленного кап-интерфейса. Оставив сконфигуренную для камер сеть на основном как есть.
На всех этапах все идет отлично, выбрать виртуальный WAN-интерфейс позволяет, ни одного сообщения об ошибке не выскакивает, но в результате просто ничего не происходит.
mafijs
Erik_U писал(а):Есть удаленная ТД, к ее WiFI подключены камеры, и их пока трогать нельзя.
Так не получится.
Cronix
Спасибо.
Я жду 2 недели для полного теста на отказоустойчивость и сразу же начну подготовку статьи, включая некоторые настройки CAPsMAN, которые влияют на безотказность и о которых не говорится в той замечательной статье, с которой я начал "повсеместное внедрение".
podarok66 писал(а):Не, пишите сами, что и как сделали. Идея ваша, воплощение ваше, вам и описывать. Мне сам подход очень и очень понравился. Вроде бы и простая мысль, а вот до вас как-то никому тут в голову не пришла.
Forever Lovin’ Jah
Я подожду, мне спешить совсем некуда. Главное, чтобы в итоге результат всё же был обнародован....
kosyak88
профит то будет? а то тож интересно :)
компуктерная лашара :ps_ih:
Скорее всего нет, полгода прошло...
Cronix
Привет. Прошло много времени и оборудования за это время.
За это время открылась очень много узких мест технологии. И в основном в этих узких местах виноват сам MikroTik.
К сожалению приходилось использовать этот вариант недалеко от военной части и поэтому мост на 5 Гц работал достаточно часто плохо.
Основная проблема в технологии это тонкие настройки Wi-Fi и частот, которые она использует. В данном случае 5 Гц как мост работал стабильно, но иногда передача данных шла плохо. В моём случае я виню в этом соседнюю военную часть. У вас есть возможность поэкспериментировать в других условиях.
В MikroTik мне всё же не нравится, как работает вайфай в устройствах. Я понимаю, что это оборудование совсем другого уровня и для других целей, но вифи всё же не дотягивает до скоростей самых обычных, прости Господи, Asus’ов.
Поэтому пока что мой вывод такой: ранее описанный вариант работает, но требует постоянного внимания. Что не является моим интересом к данному решению. Но основа положена и заниматься и доводить до ума можно смело.
Forever Lovin’ Jah
aleksandr.zolotarv
Давно ответов не было..
соединил два hAp AC по wi-fi с WDS. Вроде всё устраивает.. Но всё ещё планирую соединить по кабелю и CAPsMAN
