Нет адреса на 1 порту.
Значит у вас микротик работает как свич, и как работает интернет к конфигурации микротика никак не относится.
Отсутствует интернет в гостевой сети
Erik_U писал(а):Нет адреса на 1 порту.
Буду сбрасывать все настройки и пробовать по новой по мануалу настраивать
Может подскажите годный мануал?
Есть 5 микротиков rb2011, от них нужна только основная wi-fi и гостевая. Друг друга видеть не должны
инет получает от cisco
gmx писал(а):https://serveradmin.ru/nastroyka-capsman-v-mikrotik/
годней некуда...
Спасибо
Дело оказалось в цискарях, поназакрывали всё что можно
- bread
Абсолютно аналогичная проблема, есть решение?
Есть, цискари позакрывали всё!!!
Подобный вброс похож на флуд, рекомендую спрашивать так, чтобы было ясно видно всю проблему в целом и ее мелкие детали. Конфигурация, схема...
- bread
Никакого вброса, вот конфиг, я подозреваю что я косячу с настройкой ната, или с тем что надо во второй бридж что то добавить, но не могу дотупить как и что добавить/настроить.
Создал капсман, создал два датапача с двумя разными бриджами, один бридж во внутреннюю скрытую сеть, один для открытой, у обоих бриджей есть свои адреса, , создал два конфига, и один провижн с указанием открытую сеть как slave. настроил DHCP для обоих подсетей. Результат такой, подключаешься к сети скрытой все получает адреса, интернет есть, к открытой, получает адреса, интернета нет. В datapath втором меняю bridgeopen на простой bridge все пашет.
Последний раз редактировалось bread 12 окт 2017, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
bread писал(а):Никакого вброса, вот конфиг, я подозреваю что я косячу с настройкой ната,
Где, где конфигурация? Словесные описания оставьте литераторам. Дайте код.
Похоже, что нет masquerade для гостевой сети.
Но без конфига можно только гадать.
