Так дело не пойдет. Опять одни и те же грабли. Вы предлагаете всем желающим изучить очередной мануал по определенному адресу? Либо export с основными настройками, либо Supout.rif
Никому тут не дано угадать, что и где у Вас на железке неправильно.
P.S. : Надо будет ходатайствовать перед администрацией по поводу изменения правил форума. Что-то типа:
"Вопрос по работе и настройке роутера должен сопровождаться фалом supout.rif или частью конфигурации, показывающей проблемный узел, а так же связанные с ним..."
Подключение по L2TP к провайдеру (Пчелайн)
- prozorliviy
Дело в том, что для меня это всё в новинку. Поэтому я не могу предоставить то, что вы просите. Я даже не знаю что это
. Если по пунктам напишите, что и как вам предоставить - так я с удовольствием. Я в этом больше всего заинтересован
Точно надо FAQ писать о том, как правильно спросить, чтобы ответили по теме.
В терминале набирайте export и результат сюда под тег Code. Не думаю, что Вы там много уже настроили. Завтра кто-нибудь посмотрит...
- prozorliviy
Ок... Спасибо... Сделаю... И буду ждать помощи!!!
P.S.: покупал, думал всё проще будет с настройкой, а оно вон как... Простите если что, недогоняю сразу, некоторые вещи, это для меня ещё не изведанное
- prozorliviy
Друзья, возникли проблемы. Настроил подключение по L2TP к Билайну, по одной из инструкций (ссылку кидал выше - если что). Интернет заработал и на ПК и на Смартфоне. Но оооооооооочень медленно, и какие-то страницы грузит, какие-то нет, видео совсем не могу дождаться. При подключении кабеля провайдера напрямую к ПК скорость инета отменная... Короче, в чем моя ошибка, подскажите плиЗЗЗ!!!
У меня Mikrotik RB951G-2HnD RouterOS v6.6 (def v5.25). Windows 7x64 maximal. Тарифный план Билайн (регион Воронеж) 490 Элитный д/н 50/100 Мбит/с L2TP.
Надеюсь вы откликнитесь на просьбу о помощи и дай вам Бог... Благодарю заранее! Моё почтение.
СПРЯТАЛ КОДЫ и ЛОКАЛЬНЫЙ АДРЕС - ВМЕСТО НИХ - ?????????
Так, давайте исправлять, после меня еще кто-нить посмотрит, еще найдут.
1. Вот это место:
Не надо так делать. У Вас два DHCP-сервера раздают одни и те же адреса. Предположим, что у Вас и беспроводка и проводные клиенты должны быть в одной локальной сети и видеть друг друга. Убираем второй пул, убираем второй dhcp-сервер. Собираем интерфейсы в мост:
На dhcp-сервере меняем интерфейс на bridge1:
на вопрос Numbers: вводим 0
Вот тут:
вторую запись удаляем, а в первой меняем интерфейс на bridge1.
Вот в этом месте:
нужно добавить DNS 192.168.88.1
Ну и вот тут:
оставьте только первую запись.
Пробуйте..., если не помогает, опять export после исправлений в студию, будем смотреть, что Вам удалось поправить, а что нет...
1. Вот это место:
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool1 interface=ether2 name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool2 interface=wlan1 name=dhcp2
/interface bridge add name="bridge1"
/interface bridge port add interface="ether2" bridge="bridge1"
/interface bridge port add interface="wlan1" bridge="bridge1"
ip dhcp-server set interface=bridge1
Вот тут:
add address=192.168.88.1/24 interface=ether2 network=19
2.168.88.0
add address=192.168.88.1/24 interface=wlan1 network=192
.168.88.0
Вот в этом месте:
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1
Ну и вот тут:
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-o
ut1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wlan1
- prozorliviy
Уважаемый, а мне надо вводить это в терминале от руки или как?
P.S.: Просто вопрос созрел после того, как я пробовал копипастить с форумов в терминал и терминал после этого "ругался" - вставляя свои команды и помечая мои красным цветом.
У-у-у-у-у-у... Запущенный случай. Так, без обид. Изучаем это. Возникнут вопросы, задавайте.
Я не умею объяснять про плюсики-галочки. Вечно путаюсь. Если поймёте (не освоите, а именно хотя бы поймёте ) терминал, мы будем с Вами говорить на одном языке.
Кстати, техподдержка тоже плюсики не использует. Он вообще просто скажет что-то типа удалите то и то, поправьте это и допишите маршрут.
- prozorliviy
Ну вот видите, всё у Вас получается
Эту строку поправьте еще:
Должно быть:
Должно быть:
add address-pool=dhcp_pool1 interface=bridge1 name=dhcp1
