Mikrotik RB2011UiAS не выдает гигабит
NooBAsTiK писал(а): 16 апр 2021, 23:28 Соединял от розетки CAT5E. Т.е. между роутером и розеткой CAT6 дальше от розетки CAT5E. Ничего не меняется
Попробуйте, чтобы в роутер приходила кат. 5.
NooBAsTiK
Комутатор не помог, выткнул и воткнул провод обратно в роутере и компьютере и гигабит запустился. Думаю дело в контакте в портах роутера или компьютера
MaxoDroid
NooBAsTiK писал(а): 18 апр 2021, 17:51 Думаю дело в контакте в портах роутера или компьютера
Поэтому и надо сделать вот этот пункт:
MaxoDroid писал(а): 14 апр 2021, 20:03 1. Возьмите какой-либо ПОЛНЫЙ патч-корд для 1000 Мб, которым можно пожертвовать. Самый дешевый, что менее 100 рублей.
3. Разрежьте его на две части. зачистите свободные концы одной половины.
7. подключайте обрезанный штатный провод в каждую розетку. При этом мультиметром измерьте омическое сопротивление между концами каждой пары в отдельности. Ожидаемое сопротивление должно быть в пределах 6-13 Ом и для всех пар одной розетки не должно отличаться более чем на 10 -15%. между парами. Таким образом Вы проверите целостность цепи каждого трансформатора Вашего роутера.
Я так много соплей нашел и проблемных соединений. Плюс к этому 2 заводских патч-корда выбраковал.
