Передать обычный телефон через Ethernet
Спасибо за ответ, пока для меня он слегка абстрактный...
(немного всё же по-свойму опишу, подправьте, такли это)
1) то есть я покупаю 2 VoIP адаптера
2) на столе делаю тест:
задаю им сеть одинаковую (пока что одинаковую), скажем 192.168.10.100 и 192.168.10.200
между собой естественно они видят сразу (подключены через хаб).
3) подключаю аналоговые телефоны к ним, условно скажем телефон один номер 100
и второй номер 200 (не знаю можно ли так запрограммировать VoIP адаптеры) и
4) с одного (со 100) если набрать 200 = звенит 200-й. Если набрать (со 200) номер 100 = звоник 100-й ?
Будет так оно работать? Кто-то так делал в таком "одноранговом" режиме :-)
Vlad-2 писал(а):Спасибо за ответ, пока для меня он слегка абстрактный...
нет.
1. достаточно 1 и софтфон.
2. для работы в таком режиме производитель должен предусмотреть соответствующую настройку (direct connect вроде). А его редко делают. Когда он есть, выглядит как "вторая линия". При активации идет соединение с тем, что настроено, и никаких номеров набирать не нужно. У той коробочки, о которой я писал выше, нет настройки директ-соединения. Поэтому, на нее позвонить директом можно (такой вызов ничем не отличается от вызова, перенаправленного с АТС), а она директом не умеет. Я в свое время порасшибал лоб в поиске софтфона, умеющего директ, и поднял астериск.
3. Если есть директ соелинение, то да. В противном случае - коммутацией должна заниматься АТС. Тогда настраивается SIP аккаунт.
А что вы астериск так боитесь? Простая штука, ставится куда попало, хоть на NAS, хоть на роутер с OpenVRT, хоть на компьютер. Если нужно, что не поставить то? Его проще соединять со всякими такими вот коробочками, и управлять с него соединениями между ними.
На какой нас? Синолоджи больше официально не поддерживает.
Роутера о openvrt нет, кругом сплошные микротики :-):
Ну дык на тике и поднимайте https://habrahabr.ru/post/180889/
Я все это читал...
Очень много негативных отзывов. После перезагрузки астериск не стартует, портятся конфиг файлы.
Вот одноплатный компьютер за 3 т.р.
https://www.dns-shop.ru/product/f7f069d ... 3-model-b/
А вот астериск для него
http://www.raspberry-asterisk.org/
А вот гибридная атс за 6 т.р.
http://radioport.ru/28-arhiv/2807-cifro ... -CPS-B416D
Вам же не 300 одновременных вызовов обрабатывать, а один.
Промежуточный итог для решения задачи нужно:
1) АТС в любом ввиде/формате (аппаратная, программная, виртуальная)?
(поставил, настроил, почти забыл, расходы на электричество лишь).
или
2) Покупать SIP-аккаунты и их использовать при настройки VoIP-адаптеров. Звонки пойдут
с одного SIP-аккаунта на другой SIP-аккаунт через SIP-поставищика? И это чуть проще в реализации,
но каждый месяц абон-плата, правильно?
2. Это в первую очередь риски несанкционированного использования подключенного ресурса. На номер от оператора SIP может позвонить кто угодно, и получить вашу офисную телефонную линию для использования.
Либо готовую IP-АТС с FXO портом, либо без него + FXO-SIP шлюз.
Цена вопроса прямо пропорциональна "готовности к использованию из коробки".
gmx писал(а):АТС совсем аналоговая. SI-2000 v5, 3000 портов.
Вроде у нее есть ethernet порт.
Может она умеет делать SIP транки? Тогда FXO порт ни в каком виде не нужен.
