Mikrotik EOIP 1Гбит
Так оно и Cisco не каждая 1Г прокачает. За миллион-полтора рублей должна, конечно, но тоже не факт. Перед покупкой десять раз почитать нужно. Кстати, кроме Cisco есть еще Джунипер, он чуть дешевле будет. Можно еще б/у купить...
electro777
Джунипер в туже стоимость почти выйдет, уж проще сервак купить и x86 поставить, только беда в том, что сетевые интерфейсы в сети на sfp+, определит ли нормально x86 карточку sfp+ и вообще будет ли толк от этого сервера, хотя он будет дешевле в разы, чем та же cisco. Можно еще замахнуться на eltex он, судя по тестам, прокачивает канал в 1Гбит, но опять же одна железка в районе 300т.р стоит, сервак дешевле выходит)
Прочитал на просторах интернета, что в версии 6.7 железка распределяет нагрузку равномерно между всеми ядрами. Имеет смысл переходить и даунгрейдить до 6.7 или это ерунда?
- Dragon_Knight
electro777 писал(а):Спасибо за наводку, попробую с ним пообщаться, но тут в принципе понятно, что в железо уперся, хотя надеялся, что хватит, но как говорится пока не попробуешь... Покупать что-то типа cisco - дорого, ну и опыта канешь с цисками маловато...
Я-бы начал с полной перепрошивке и настройке с нуля, следуя инструкции: viewtopic.php?f=15&t=7515
После можно попробовать поднять туннель между нами и проверить.
electro777
А какую прошивку в итоге ставить 6.7 или последнюю?
- Dragon_Knight
Разумеется последнюю, на данный момент это 6.39.2
gmx писал(а):А вообще читал на форумах, что платформа x86 просто катастрофически быстрее АРМ на Router OS.
Это и сами производители не раз озвучивали. Причем разница как бы не на порядок.
А так, конечно, надо обращаться к разработчику. Наверняка есть наработки и рекомендации.
KARaS'b
После того, как собрал домой шлюз на x86, на мини итиксовой плате, тоже столкнулся с этой проблемой, пока "курил" форумы и интернеты понял что решения пока нет, такова особенность ROS, вроде как даже натыкался на заявления разрабов по этому поводу, которые подтверждали что все именно так.
З.Ы, вангую, что если обратиться к микротиковцам то ответ будет "мы поправили этой в 7й версии")))
electro777
Хорошо если поправят)))
Да седьмую мы уж пару лет только в обещаниях видим. Надеюсь, за столь огромный срок ось будет основательно перепилена и оптимизирована, снято или переделано большинство ограничений.
electro777
Спасибо за подсказку, похоже ось и правда криво стояла, перелил прошивку на обоих железках и mikrotik спокойно выдал гигабит по открытому eoip. Теперь вопрос а правильно ли я смотрел в сторону eoip. Естейственно в открытом виде держать тоннель не комильфо, при включенном ipsec больше 200 мбит не выжимается, нагрузка при этом не максимальная, судя по всему из — за фрагментации пакетов. Еще условие, почему изначально выбрал EOIP, один из микротиков не является основным шлюзом в сети, служит только для построения тоннеля, соотеветственно если делать простую маршрутизацию, то весь трафик надо гнать через основной шлюз, а это опять же потери. Люди предлагают через прокси арп попробовать, но будет ли смыл с l2tp тоннелем это делать, и если честно не совсем понимаю как объединить две одинаковых сети через proxy arp?Dragon_Knight писал(а):Разумеется последнюю, на данный момент это 6.39.2
