настройка RB3011
В switch/switch1 галка Switch All Ports не стоит?
seregaelcin
Объединяйте либо бриджем либо мастер портом
maximilian
Vlad-2 писал(а):как-то с большой задержкой Вы ответили....![]()
по конфигу у Вас - я не вижу проблемы,
в работе у меня два РБ3011 и пару и РБ2011, всё прозрачно и всё работает!
так что проверьте ещё раз и явно двумя способами:
а) пингами с одного хоста с первого чипа-коммутации ----- до хоста в другом блоке чипа-коммутации
б) проверьте (покажите и нам) таблицу ARP (там будут мак-адресация).
в) проверьте чтобы перед микротиком ничего из другого активного оборудования не стояло, вдруг там есть какие-либо ограничения.
В целом: проблем при использовании логического бриджа и двух чипов-коммутации в воедино = не должно быть.
Да в отпуске был )
Хорошо вечером проверю как буду в физической доступности микротика )
Мои игрушки Mikrotik RB2011 RB3011 RB3011 RB3011rev2 RB4011
еще парочка CAP 5acD2nD на закуску
maximilian
Erik_U писал(а):В switch/switch1 галка Switch All Ports не стоит?
Нет, не стоит.
maximilian
seregaelcin писал(а):Объединяйте либо бриджем либо мастер портом
Эм, чуть подробнее, пожалуйста.
Мастер портом объединяем же порты свитча, а мастеры уже в бридж ставим. Вроде так.
seregaelcin
Если конечно можно так сделать - 2 чипа мастер портом объединить. На 2011 не дает так сделать
maximilian
seregaelcin писал(а):Если конечно можно так сделать - 2 чипа мастер портом объединить. На 2011 не дает так сделать
Не два чипа мастером, а в каждом чипе выделить порт-мастер, и эти два мастера в бридж.
maximilian
Сорри что так растянуто во времени, которого нет,
Что выяснил, даже до пинга дело не дошло, тк на второй чип даже дхцп не выдает адреса.
На первом чипе все нормально, если присвоить устройству висящему на втором чипе IP в ручную, и пингануть с маршрутизатора то имеем
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.88.50 timeout
1 192.168.88.50 timeout
sent=6 received=0 packet-loss=100%
Что я мог забыть или может быть физическая неисправность ?
- Vlad-2
Ещё раз настою на своих ответах и спрошу/попрошу ещё раз:
а) что показано/видится в таблице ARP? (пока что до DHCP нам рано)...
б) бридж(логический) на всякий случай пересоздавали? Туда добавляли мастер-порты с каждого свитч-группы?
б.1) а пробовали без мастер-портов, то есть добавлять каждый порт в бридж(логический)?
в) светодиоды на портах второй группы коммутации при подключении компьютера(ов) - активны? То есть линк на физ.уровне устанавливается?
в.1) кабеля (патч-корды исправны?)
Так как данная тема идёт долго, и я уже не помню, давал совет или нет, но если роутер новый, и если пункт В работает, и на роутере нет
нагрузки важной и/или сервисов - попробуйте его прошить физически основательно NetInstall'ом.
Удачи
Удачи
maximilian
Vlad-2 писал(а):Ещё раз настою на своих ответах и спрошу/попрошу ещё раз:
Удачи
а.ARP лист пустой, или в другом месте глянуть нужно ?
б. Да , да
б.1) да пробовал так работает
в. Да активны на физ уровне ок
в.1 кабели менял, и клиентов тоже.
NetInstall'ом. не пробовал
