Это консоль телефона. До и После переподключения. В первом случае работает, во втором нету.
ADD: Выяснил момент. Если после переключения ТД сделать обновления IP в телефоне (именно renew, а не переподключение), то интернет начинает работать, но только до нового переключения точки.
ADD2: Если в телефоне прописать IP вручную, то переключения происходят корректно и без глюков.....
Это как понимать?
CAPsMAN и пропадание интернета при переключении
- Dragon_Knight
- Dragon_Knight
Конфиг контроллера:
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=disabled frequency=2427 name=MainChannel width=20
/caps-man datapath
add bridge=BRIDGE-LAN name=MainDatapath
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=MainSecurity passphrase=12345678
/caps-man configuration
add channel=MainChannel channel.tx-power=25 country=no_country_set datapath=MainDatapath guard-interval=any mode=ap multicast-helper=disabled name=OUTConfigurations rx-chains=0,1,2 security=MainSecurity ssid="Global Zone" tx-chains=0,1,2
add channel=MainChannel channel.tx-power=10 country=no_country_set datapath=MainDatapath guard-interval=any mode=ap multicast-helper=disabled name=INConfigurations rx-chains=0,1,2 security=MainSecurity ssid="Global Zone" tx-chains=0,1,2
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=OUTConfigurations name-format=prefix-identity name-prefix=CAP radio-mac=D4:CA:6D:25:BA:47
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=INConfigurations name-format=prefix-identity name-prefix=CAP radio-mac=4C:5E:0C:86:71:89
add address-pool=POOL-LAN disabled=no interface=BRIDGE-LAN lease-time=1w name=DHCP-LAN
На точках случайно нету DHCP активного???
- Dragon_Knight
gmx, на точках DHCP-Client.
Весь конфиг точки 1:
Весь конфиг точки 2:
set [ find default-name=ether1 ] name=ETHERNET
# managed by CAPsMAN
# channel: 2427/20/gn(25dBm), SSID: Global Zone, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] name=WIRELESS ssid=MikroTik
/interface wireless cap
set discovery-interfaces=ETHERNET enabled=yes interfaces=WIRELESS
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ETHERNET
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www address=10.0.0.0/24 port=12345
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=10.0.0.0/24
set api-ssl disabled=yes
/system identity
set name="MikroTik Groove A-2Hn"
# channel: 2427/20/gn(10dBm), SSID: Global Zone, CAPsMAN forwarding
/ip service
/system identity
set name="MikroTik cAP 2n"
/system leds
set 0 interface=WIRELESS
/system routerboard settings
set cpu-frequency=400MHz
- Dragon_Knight
Развернул такую-же схему в офисе и получил точно такую-же проблему.
ОК! Завтра кину сюда свои, действующие конфиги. Хотел было написать, что может у меня юзеры не ходят по зданию с ноутами друг к другу, но потом вспомнил, что у них все телефоны подключены к сети и они-то с ними ходят по зданию и все работает.
Аналогично, мы с Драконом сравнили, у меня тоже самое в настройках, но работает на раз. а у него проблемы с выдачей IP-адреса вторично получаются
1. Из своего печального опыта скажу что не стоит в SSID использовать спецсимволы, в частности пробел
2. Покажи весь конфиг контроллера
К стати на курсах я подчеркнул для себя и потом проверил) что в WiFi особенно в NV2 очень важна синхронизация времени между БС и точками...
vqd писал(а):К стати на курсах я подчеркнул для себя и потом проверил) что в WiFi особенно в NV2 очень важна синхронизация времени между БС и точками...
То есть желательно на базе NTP-сервер поднимать?
