[Решено]RB951U + Yota swift(Yota 4G LTE)
Я недостаточно подкован в этой сфере, но мне кажется, что помимо отличий в энергопотреблении самого микротика (в зависимости от нагрузки), еще может влиять уровень сигнала и соответственно энергопотребление модема.
Я думаю, можно считать как угодно. Истиной является лишь то, что модемам Йота часто необходимо дополнительное питание при работе с Микротиками. А кто уж там более виноват, модем ли, маршрутизатор, это уже как бы вторично. Главное, рецепт в виде активного хаба работает)))
Vladimir22
podarok66 писал(а):Главное, рецепт в виде активного хаба работает)))
тут не соглашусь ....
у меня на даче , стоит микротик 750 UP , с родным питанием ( 24 вольта и 3А )
так у него
самодельный удлиннитель из UTP кабеля 12 метров USB ( Yota WLTUBA -107)
Grove 2 или как его там , кабель метров 20.
за два года НИ ОДНОГО падения , ни одного отказа по питанию ....
да еще так же с одного из портов питается DVG G5402SP ( в качестве Voip телефона )
вообще песня !!!!!
я пробовал и 2-3 модема вешать без активного хаба , на 75Х версии все работает на ура ... на 95Х все помирает ;-)
Я отлично помню и про ваш случай и ваши посты по этому поводу читал )) Я в предыдущем посте не уточнял модель, но это подразумевается по теме топика, я думаю. Да, как сказано немного выше, сие есть особенность модели. Кстати одной из самых массовых линеек в home-сегменте. Уж в чем причина, я не хочу гадать, но явно что-то со схемой недоработано. А о Йоте сказал намеренно, именно их модем требует на питании часто более 0,5 Ампера. С остальными модемами других ОПСОСов вроде как нет такой массы жалоб. Единичные случаи скорее исключение, чем правило.
Vladimir22
знгачит я исключение ...
потому что на 95Х модели , не зависимо то модемов , питания , хабов и прочего ..... ВИСЛО ....
Senter
И тут я задумался...в том регионе, что Йота работает без проблем используется "толстый" блок питания(вольтаж и ампераж больше), что докупается отдельно, в регионе где Йота выпадает б/п коробочный, девайс уже на объекте и проверить возможности нет, но может дело в этом.
У разных микротиков разные блоки питания. 750UP предназначен для питания по PoE других микротиков, которые к нему подключены. Понятное дело, что блок питания в коробку сразу кладут мощнее.
Такие же блоки кладут к микротикам, которые по определению включаются через PoE, например серия SXT (которая ставиться на улице на мачте). Для домашних (бюджетных) роутеров всегда самый слабый блок питания в коробке.
Все логично.
Все логично.
Осмелюсь высказать личное мнение.
Блок питания может помочь, а может и не помочь. Тут на форуме проскакивала информация, что иногда потребление Йотовского модема может достигать 0,7А , а порт USB вроде как рассчитан на ток в 0,5А . Конечно, учитывая то, что любая схемотехника имеет какую-то разбежку в параметрах, опираться на эти данные нужно с оглядкой. А модемы вообще произведение наших китайских друзей и там 20% разноса вообще как здрасьте. Да и у Микротика я сомневаюсь, что питание на USB было спроектировано с запасом и приоритетом на стабильность параметров тока.
А вот активные хабы могут быть рассчитаны и на пару ампер мощности, что нас с данном случае прикроет от любой разбежки по параметрам.
Прошу считать данный пост чистым теоретизированием и никак не руководством к действию...
Vladimir22
что косвенно мне в углу на MUM и сказали ;-)
Vladimir22 писал(а):что косвенно мне в углу на MUM и сказали ;-)
Ну это точно не я, я на MUM молчал, как рыба об лед, слегка удивленный количеством участников и временем начала.
