[Решено]RB951U + Yota swift(Yota 4G LTE)
Senter
Есть роутер и модем указанные в заголовке. Модем прекрасно заводится на linux'овой машине и работаетт, когда втыкаю в mkt происходит один из следующих сценариев:
1. Девайс определяется и некоторое время работает, потом пропадает lte-интерфейс и сам девайс из списка usb.
2. Девайс определяется как cd-rom и позже пропадает.
3. Девайс определяется как модем, но lte интерфейс не появляется, в списке usb устройств у него постепенно увеличивается номер id и в итоге пропадает из списка.
4. Микротик долго думает и уходит в ребут:
dec/14/2015 15:21:29 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer
Пробовал подключать как напрямую к usb, так и через micro-usb кабель, активного хаба нет, но есть еще один офис где такая-же связка работает на ура. Пробовал ресетить микротик и менял на такой-же, симптомы те-же.
RouterOS 6.33.3, на модеме YRMR1_1.09, в интернете не нашел прошивки поновее.
Что можно предпринять в таком случае без замены модема?
Последний раз редактировалось Senter 23 дек 2015, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Обратиться в техподдержку микротика.
Совет от gmx верный, но я бы еще попробовал с доп питанием.
Дельный совет. Вполне может питания на порту не хватать.
Senter
gmx писал(а):Дельный совет. Вполне может питания на порту не хватать.
Думал об этом, но в другом офисе такой-же роутер с таким-же модемом проблем нет, конечно попробую активный хаб, но пока нет в наличии.
Кстати,
я что-то в первом сообщении прошляпил вашу строчку из лога.
Так это ватчдог микротика пишет, это не проблема модема. Это просто ватчдог срабатывает.
Попробуйте просто другой блок питания к микротику подкинуть, может помочь.
Senter
gmx писал(а):Кстати,
Пробовал разные БП и разные девайсы. Ватчдог срабатывает когда модем постоянно меняет usb id.
Вачдог отрабатывает на отсутствие интернета. И отправляет устройство в перезагруз.
Senter писал(а):модем постоянно меняет usb id.
А вот это как раз скорее всего недостаточное питание модема. Пробуем активный хаб...
Senter
С активным хабом действительно заработало, не понимаю почему а другом роутере с таким-же модемом все норм без него, но буду мониторить...может оно там только по 3G работает или еще чего.
Vladimir22
проблема давно висит ...
я даже тикет создавал на микротике . на что получил ответ от ТП
особенность модели ....
правда у меня 951 NhD или как его там ....
на MUM , разговорился с разработчиками , и мне пояснили в тихаря ... что да была, как то так партия этих роутеров где на производстве якобы , как то так дорожку питания чуть чуть уменьшили, как то так получилось.... и как то так вот так ... ну вы же понимаете массовое производство ;-)
