Адрес и шлюз находятся в разных подсетях
EdkiyGluk
Выдержка из форума г.Борисоглебск:
В принципе любой роутер Dlink серии NRU можно заставить работать.
Для этого надо поключиться к роутеру через телнет
выполнив команду:
telnet 192.168.0.1
Ввести логин, пароль.
И выполнить две команды:
route add -net 0.0.0.0/0 dev eth2.5
route add -net 0.0.0.0/0 gw X.X.X.X
где X.X.X.X - адрес шлюза по умолчанию для подключения от Инфорум, а не для соединения с роутером.
Единственный минус данного метода, команды придется вводить каждый раз при перезагрузки роутера Sad
Я это читал. Первая строчка, спцифична для Dlink, а вторую вы делали в микротике.
Не помогает, вот я предположил, что Windows еще какой-то маршрут получает.
Сделаете скрин с таблицы виндовых маршрутов и можно будет обратиться на mikrotik.com, скорее всего помогут.
EdkiyGluk
Отправил запрос в саппорт Инфорума, попросил сделать скрин... Ибо следующая командировку в Борисоглебск минимум через месяц, надеюсь ответят
Простите, а глупый вопрос можно?
Почему у Вас
EdkiyGluk писал(а):# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.41.211/24 192.168.41.0 ether2
хотя логичнее выглядит
0 192.168.41.211/24 192.168.41.0 bridge1
EdkiyGluk
Да :smu:sche_nie:
Прокликал чуток... Поправил =)
Rusx123
ну чисто ради интереса
/ip dhcp-client set 0 add-default-route=no
/ip route add gateway=ether1
не делали?
и хотелось бы увидеть
/ip dhcp-client pr detail
EdkiyGluk
Вывод /ip dhcp-client pr detail
@] > ip dhcp-client print detail
Flags: X - disabled, I - invalid
0 interface=ether1 add-default-route=yes default-route-distance=1 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=no
dhcp-options=hostname,clientid status=bound address=91.219.x.x/32 gateway=192.168.192.200
dhcp-server=192.168.192.200 primary-dns=91.209.124.65 secondary-dns=91.209.124.75 expires-after=30m9s
донт ворк(
EdkiyGluk
Заметил некую "штуку"... Шлюз откликается только при условии моего внешнего адреса. Т.е. даже если я отключаю DHPC client и назначаю адрес вручную, шлюз откликается, если адрес другой - шлюз молчит. Т.е. получается, что 192.168.192.200 готов работать исключительно с моим белым адресом... Осталось добиться того, чтобы микротик проверял доступность шлюза именно с интерфейса, на котором роздан или присвоен именно этот адрес... Такое возможно?
EdkiyGluk
Ковырнул не там... и всё))))) точка отвалилась))) завтра буду руками юзеров восстанавливать((
Мораль сей басни такова - перед любыми манипуляциями на удалённых точках делайте бекап и нетвач, который накатит этот бекап после того, как точка упадёт))))) ну зато ночью не буду ничего ковырять и буду спать спокойно
EdkiyGluk
Обратился с проблемой на mikrotik.com
Повезло попасть на русскоговорящего спеца))) надеюсь решим проблему
