rb951ui-2hnd - не работает 1 порт
Распиновка на всех портах одинаковая!
Попробуйте NetInstall прошить. Как раз через 1-й порт прошивается. Если NetInstall увидит
микротик, то порт точно живой.
startnik
Не знаю, в тему ли....
Купил сегодня сабж, подцепил к компу через 1-й порт - WinBox не видит роутер...Сбросил, все равно не видит....Переключил на второй или третий ( не помню уже ) - все подключилось ! Настроил, подключил к провайдеру через 1 порт, работаю.....
startnik писал(а):Купил сегодня сабж, подцепил к компу через 1-й порт - WinBox не видит роутер..
В темке тут же "Действия до настройки роутера" отмечено:
На роутере настоятельно рекомендую не использовать порт 1 для первоначальной настройки. Часто в заводских настройках этот порт назначен как WAN.
Всего делов-то почитать, прежде чем что-то делать :-)
из коробки на сабже винбокс через первый порт не зацепится... Настройку стоит начинать подключившись во второй порт. Если не ошибаюсь, это большими буквами на коробке написанно
startnik
Ну я к тому, что может ТС так и бьется с начальным подключеением через 1-й порт.... ::yaz-yk:
startnik
vqd писал(а):Если не ошибаюсь, это большими буквами на коробке написанно
"...если что-то не получается, прочтите наконец инструкцию !!!..." :co_ol:
startnik писал(а):"...если что-то не получается, прочтите наконец инструкцию !!!..." :co_ol:
Для определенной категории людей игнорирование мануалов и инструкций на этапе запуска нового оборудования - стандартное действие. Во многом к этому приучили нас принципы "защиты от дураков" , применяемые при проектировании бытовой техники последние годы. У людей формируется стойкое убеждение, что при неправильных действиях оборудование "само" отключится/донастроится/подскажет. И в итоге получаем всякие казусы, с точки зрения специалиста невозможные.
С другой стороны, я и сам часто грешу тем, что сначала изучаю оборудование, а потом инструкцию :-) И иногда попадаю в такие неудобные ситуации, что потом даже вспоминать стыдно :smu:sche_nie: Поэтому упрекать кого-то в таком подходе мне не к лицу. :-): Думаю, ТС уже разобрался, что и к чему, потому как молчит довольно давно.
hosco
Тема старая, жалко топикстартер не опубликовал решения. Тоже самое, один в один. Три одинаковых роутера. Два из коробки спокойно работают (дефолтный конфиг), третий с мёртвым первым портом. Что только не делал, сбросил из настроек и по кнопке уже раз 50, толку ноль. Порт ни на что не реагирует, лампочка не загорается, когда в него вставляешь кабель. Похоже на какой-то заводской брак.
p.s. Буковки R слева от интерфейса не стоит. Блинк не работает, кэйбл тест пишет No Link.
Если новый, то в обмен, если много б.у., то и без первого порта спокойно обойтись можно. :-)
hosco
podarok66 писал(а):Если новый, то в обмен, если много б.у., то и без первого порта спокойно обойтись можно. :-)
Новый, но заказывали оннлайн издалека, не охота заморачиваться с возвратом, времени кучу потеряем. Там по сути нужно будет инет и одна станция в локалке, т.е. два порта. Направьте пожалуйста на нужный мануал, как сделать инет на втором порту, а локалку на 3,4,5? Поиском что-то ничего подходящего не нашёл.
