Два провайдера плюс проброс портов.
MANGLE
 0   chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=IS-input
     passthrough=yes in-interface=ether1-gateway
 1   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=IS-input
 2   chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=RT-input
     passthrough=yes in-interface=ether5-gaterway
 3   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=RT-input
 4   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=IS passthrough=yes
 5   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=RT passthrough=yes
0 и 2 удаляем
4 и 5 решаем на прероутинг и в срц адрес добавляем вашу сеть
Loader
правила удалить не могу - иначе проброшенные порты не помечаются (не знаю почему так оно работает) и удаленный доступ к модему не работает. Поставил их самыми низкими
supout.rif
(266.01 КБ) 571 скачивание
Loader
проброс портов так и не заработал(((
Что значит не помечаются проброшенные пакеты?
Loader
На вкладке connection я вижу попытки установки связи. Если данного правила нет то попытки соединения на порты с пробросом не помечаются как отправленные с того или иного интерфейса.
У вас делают 1,3
Loader
я думаю те правила которые ниже 4 в любом случае ситуацию не усугубят т.к. будут выполнены уже после верхних.
Но дело в том что ситуация не изменилась. Со второго провайдера как не было коннекта через проброшенный порт, так его и нет. В какую сторону копать?
ох. Я с господином podarok66 согласный по поводу русского отношения. ладно ткнем блин носом
Вот вам конфиг с БОЕВОГ роутера, где все работает
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN_prim new-connection-mark=in_wan_prim
add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN_rez new-connection-mark=in_wan_rez
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=in_wan_prim new-routing-mark=wan_prim src-address=192.168.10.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=in_wan_rez new-routing-mark=wan_rez src-address=192.168.10.0/24
add distance=1 gateway=195.239.xxx.xxx routing-mark=wan_prim
add distance=1 gateway=195.162.yyy.yyy routing-mark=wan_rez
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=65520 in-interface=WAN_rez protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.10.222 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=65520 in-interface=WAN_prim protocol=\
В нате ради ВАС сделал два раздельных правила.
Еще раз повторяюсь ВСЕ РАБОТАЕТ
vqd писал(а):ох. Я с господином podarok66 согласный по поводу русского отношения
Я не господин :-) Я еще совок по воспитания, мне господином не быть. Лучше на ты, мне сподручнее...
Loader
Ну не знаю откуда у меня руки растут. Но вот конфигурация которая сейчас в роутере:
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
 0   ;;; default configuration
     chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0 out-interface=ether1-gatew
 1   chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether5-gaterway
 2   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 protocol=tcp
     in-interface=ether1-gateway dst-port=10123
 3   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 protocol=udp
     in-interface=ether1-gateway dst-port=10122
 4   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 protocol=tcp
     in-interface=ether5-gaterway dst-port=10123 out-bridge-port=ether5-gaterway
 5   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 protocol=udp
     in-interface=ether5-gaterway dst-port=10122
 6   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.2 protocol=tcp
     in-interface=ether1-gateway dst-port=6130
 7   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.2 protocol=tcp
     in-interface=ether5-gaterway dst-port=6130
 8   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 to-ports=6130 protocol=tcp
     in-interface=ether5-gaterway dst-port=6131
 9   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 to-ports=6130 protocol=tcp
     in-interface=ether1-gateway dst-port=6131
[admin@MikroTik] > /ip firewall mangle print
 0   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=IS-input passthrough=no
 1   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=RT-input passthrough=no
 2   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=RT passthrough=no
     src-address=10.0.0.1 connection-mark=RT-input
 3   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=IS passthrough=no
     src-address=10.0.0.1 connection-mark=IS-input
 4   chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=IS-input passthrough=no
 5   chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=RT-input passthrough=no
 6   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=IS passthrough=no
 7   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=RT passthrough=no
[admin@MikroTik] > ip route print detail
 0 A S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1
        gateway-status=192.168.1.1 reachable via  ether1-gateway check-gateway=ping
        distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=IS
 1 A S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1
        gateway-status=192.168.2.1 reachable via  ether5-gaterway check-gateway=ping
        distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=RT
 2 A S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1
 3 ADC  dst-address=10.0.0.0/24 pref-src=10.0.0.100 gateway=ether2-master-local
        gateway-status=ether2-master-local reachable distance=0 scope=10
 4 ADC  dst-address=192.168.1.0/24 pref-src=192.168.1.2 gateway=ether1-gateway
        gateway-status=ether1-gateway reachable distance=0 scope=10
 5 ADC  dst-address=192.168.2.0/24 pref-src=192.168.2.2 gateway=ether5-gaterway
        gateway-status=ether5-gaterway reachable distance=0 scope=10
 6 ADC  dst-address=192.168.88.0/24 pref-src=192.168.88.1 gateway=ether2-master-loc
 7 X S  dst-address=233.3.2.0/24 gateway=192.168.2.1 gateway-status=192.168.2.1 ina
        check-gateway=ping distance=1 scope=30 target-scope=10
Всё идет в согласовании с Вашими инструкциями
