Подключение устройств с шириной канала 40 МГц
renikrenik
Vlad-2 писал(а): ↑10 июн 2019, 13:43 Даже 80 есть.
Стоп, это же 5ГГц. :)
renikrenik
Erik_U писал(а): ↑10 июн 2019, 13:34 Или (как вариант) попробуйте поднять капсман...
...перед добавлением интерфейса сделайте Wireless.WiFi_Interfaces [Reset Configuraion]
Свежий вариант, спасибо, чуть больше времени будет, попробую!
У меня на точках, которые в роуминге через капсман, стабильно не запускается сеть 2,4 ГГц, пишет "не поддерживается". Голову сломал, но так пока не разобрался, т.к. все устройства 5ГГц поддерживают. Не критично.
renikrenik писал(а): ↑10 июн 2019, 14:26 Свежий вариант, спасибо, чуть больше времени будет, попробую!
Под 2,4 и 5 нужно разные конфиги делать.
Сделайте скан эфира.
"...при использовании полосы 40 МГц устройствами 802.11n, их работе могут мешать существующие 802.11b/g точки доступа..."
В стандарте 802.11n есть требования когда точка доступа обязана перейти на полосу 20.
"...Для исключения конфликтов при одновременной работе двух и более точек доступа точка доступа стандарта 802.11n должна переходить на другой канал или переключиться на использование канала с шириной полосы 20 МГц, если другая точка доступа начинает передачу в полосе частот 20 МГц, составляющей половину полосы канала 40 МГц, который используется первой АР."
renikrenik
Erik_U писал(а): ↑10 июн 2019, 14:50 Под 2,4 и 5 нужно разные конфиги делать.
Спасибо! Но, видимо, проблема в другом.
Ca6ko писал(а): ↑10 июн 2019, 20:26 В стандарте 802.11n есть требования когда точка доступа обязана перейти на полосу 20.
Скан эфира не успел еще сделать, но перенёс точку в другое здание и вуаля, согласовала клиента на 40МГц, правда всего 1 поток.
