Может авторизацию какую хочет, привязку по маку.
Хотя для GPON это и было бы странно.
Попробуйте с компа выйти куда-нибудь, используя провайдерский DNS (или на http, не https).
МГТС+ MikroTik SFP GPON module ?!
Помог просто перезапуск onu по питанию(вытащить-вставить).
Спасибо. для тех, кто на танке можно скрины или пояснения? Не работал с микротиками вообще…KaNelam писал(а): ↑27 сен 2022, 14:28повесить 2ой адрес на sfp из подсети самого sfp, натить в негоneonfit писал(а): ↑27 сен 2022, 13:27 Уважаемые форумчане.
Прошу прощения, если где-то уже обсуждалось, но поиск по форуму не дал результатов.
Купил себе SFP GPON модуль dfp-34g-2c2 и роутер RB3011.
Настроил клиент DHCP на SFP1, дал ему статический адрес, но на морду именно самого свистка зайти не могу решительно никак.
Есть ли у кого-то опыт решения данной проблемы?
Спасибо.
Здравствуйте!
Последний раз редактировалось bertram-lat 08 июл 2023, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Пилите охлаждение sfp onu, очень они горячие.bertram-lat писал(а): ↑27 фев 2023, 13:57 Здравствуйте!
Приобрёл SFP модуль:
Huawei MA5671A
Вставил его в Mikrotik hex S
Статус GPON 5
температура 70
Получаю свой статический ip адрес от МГТС
На микротике всё настроил согласно ютуб
видео "Меняем GPON на своё оборудование"
Скорость положенная по тарифу 60Mbps, даже точка доступа работает в виде другого роутера.
НО, очень частые разрывы соединений по WAN
Пробовал отключать файерволл на SFP, на Mikrotik все правила отключал.
Сейчас все другие устройства отключил, оставил только микротик, sfp и провод до компа.
Пилообразный график при загрузке, то поднимается то падает соединени каждые 2-4 минуты и поднимается через 10-20 секунд
И самое главное SystemLog SFP huawei все завалины одинаковыми сообщениями:
PLOAM loss detected, but not in O5
Reboot try not enabled or total reboot trys reached, current reboot try times: 0, giving up ...
PLOAM Rx - message lost
Mon Feb 27 14:14:30 2023 kern.err kernel: [ 3193.896000] [onu] PLOAM loss ] [onu] PLOAM Rx - message lost
Mon Feb 27 14:18:49 2023 kern.err kernel: [ 3453.628000] [onu] PLOAM loss detected, it could cause unencrypted GEM ports, forcing OLT reconfig
Mon Feb 27 14:21:32 2023 kern.err kernel: [ 3615.864000] [onu] PLOAM Rx - message lost
Mon Feb 27 14:21:32 2023 kern.err kernel: [ 3615.864000] [onu] PLOAM loss detected, it could cause unencrypted GEM ports, forcing OLT reconfig
Mon Feb 27 14:21:48 2023 user.notice [vlanexec]: Reboot try not enabled or total reboot trys reached, current reboot try times: 0, giving up ...
Mon Feb 27 14:21:54 2023 user.notice [vlanexec]: Reboot try not enabled or total
Я подозреваю что дело не в микротик
Подскажите пожалуйста что делать, и куда капать в sfp. Буду очень благодарен.
И не факт, что дело в температуре.
Как SFP вообще тогда в коммутаторах работают? Когда их 24 штуки в два ряда?
Вынимаешь и руку обжигает.
PLOAM loss - это потеря оптического сигнала на физическом уровне.
Я бы начал с проверки и мытья патчкордов. Проверки использования правильной полировки (угла полировки) на патч-корде.
Вполне возможно, что неисправна сама SFP, такое тоже исключать нельзя.
Для проверки воткнуть бы в кинетик вместо микротика. Если проблемы будут повторятся, то точно микротик ни причем. Кинетека нет у знакомых?
Кинетика нет у знакомых, не такая уж распорстранённая вещь - свой роутер с SFP портом.gmx писал(а): ↑27 фев 2023, 15:13 И не факт, что дело в температуре.
70 градусов - это абсолютно рабочая температура, микротик с sfp стоит ещё на подставке для охлаждения ноутбуков, так что охлаждение есть.
Подскажите что значит "мытьё патчкордов"?
Угол SFP - APC скошеный, зеленый как и у МГТС'овского ZTE F680
Большое количество "PLOAM loss detected, it could cause unencrypted GEM ports, forcing OLT reconfig" так что вряд-ли это физический уровень
Заметил что статус на GPON на sfp модуле то 5 (авторизация пройдена), то 3 (не пройдена)
PS: нашёл pdf документ, какое-то тех.описание, где значатся абрревеатуры из логов
41-я страница
https://www.broadband-forum.org/downloa ... ssue-4.pdf
Не понял вопроса про "прова/pon" розетку
Интересная вещь, которая доказывает что не физический уровень:
Пока качается игра из стим, быстро но много, 58,5 MB/s 133GB
Вообще никаких падений интернета
А вот когда никакой загрузки не идёт, то есть качается например что нибудь через лаунчер сторонний или просто сёрфинг:
Нет, всё таки при сёрфинге опять падение, и опять логи:
То есть прям падение/отключение и последующее восстановление:
Последний раз редактировалось bertram-lat 27 фев 2023, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
