Проброс портов и не только
ncipin
30 май 2019, 06:31
Erik_U писал(а):
29 май 2019, 12:34
ncipin писал(а):
29 май 2019, 11:50
Человек, который настраивал этот огород-умер.
сбросьте конфиг, и настройте с нуля.
Уже пробовал. Связь перестаёт работать даже на вход
udjin
14 июн 2019, 07:07
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. У меня есть проброс на внутренний веб (IIS) на порты 80 и 443. Настройки проброса для обоих портов одинаковые. Но по 80-му порту (http) все нормально работает, а по 443-му (https) извне доступа нет (изнутри по белому IP есть). В чем может быть причина?
Covex
07 июл 2019, 20:59
Замучился с пробросом 21 порта.
Добавляю правило в нат, что при обращении на внешний ip по 21 порту, идет перенаправление на внутренний NAS, на котором открыт FTP (внутри локалки все работает).
Но из вне, попадаю на фтп сервис самого микротика, а на NAS не переадресовывается.
Где мог налажать ?
KARaS'b
07 июл 2019, 22:57
Covex писал(а):
07 июл 2019, 20:59
Где мог налажать ?
попробуйте в ip > service сменить порт ftp микрота на отличный от 21.
Covex
08 июл 2019, 08:36
KARaS'b писал(а):
07 июл 2019, 22:57
Не помогает.
08 июл 2019, 10:52
Читайте правила вверху
п. 5 Если не получается....
Устройство, которое пользователь не носит с собой должно подключаться кабелем!!
Микротики есть разные: черные, белые, красные ...
Covex
08 июл 2019, 12:44
/interface bridge add admin-mac=******************
auto-mac=no comment=defconf name=bridge /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \ country=russia disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge \
ssid=Covex wireless-protocol=802.11 /interface list add comment=defconf name=WAN add comment=defconf name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\ dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=*********** \ wpa2-pre-shared-key=*************
/ip pool add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1 /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN /interface list member add comment=defconf interface=bridge list=LAN add comment=defconf interface=ether1 list=WAN /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=\ 192.168.88.0 /ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan /ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=21 in-interface=ether1 protocol=tcp add action=accept chain=input comment=\ "defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\ established,related,untracked add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\ invalid add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \ in-interface-list=!LAN add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \ ipsec-policy=in,ipsec add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \ ipsec-policy=out,ipsec add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \ connection-state=established,related add action=accept chain=forward comment=\ "defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\ established,related,untracked add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\ invalid add action=drop chain=forward comment=\ "defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \ connection-state=new in-interface-list=WAN /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=188.134.77.221 dst-port=21 \ in-interface=all-ethernet log=yes protocol=tcp to-addresses=192.168.88.213 \ to-ports=21 add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\ out,none out-interface-list=WAN /system clock set time-zone-name=Europe/Moscow /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
08 июл 2019, 14:04
Covex писал(а):
08 июл 2019, 12:44
Уважайте тех кто пытается Вам помочь. Разбирать конфиг в таком виде :ps_ih: . Используйте другой текстовый редактор Wordpad например.
У Вас два правила для обработки 21 порта верхнее срабатывает раньше и оно ведет прямо в микротик. Нужно его просто отключить
Covex
08 июл 2019, 20:22
Прошу прощения. Наверное и впрямь убого получилось.
# jul/08/2019 20:19:12 by RouterOS 6.43.12
# software id = XP36-W4XS
# model = 951G-2HnD
# serial number = 418402918B0D
add admin-mac=*********************  auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface list
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=********** \
    192.168.88.0
/ip dns static
    invalid
    invalid
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=199.132.99.121 dst-port=21 \
    to-ports=21
/ip upnp interfaces
add interface=ether1 type=internal
add interface=wlan1 type=internal
/tool mac-server
Собственно вот. Теперь вообще не коннектится (снаружи я имею ввиду). Внутри локалки ftp работает.
ChipT
12 авг 2019, 12:59
Всем доброго дня !!!!
Прошу помощи!!
Есть подсеть1 10.31.60.0/24 и подсеть2 192.168.11.0/24 IP микротика 192.168.11.155
При подключени Микротика к VPN серверу подсети №1 создаётся l2tp-out подключение с присвоенным адресом 10.31.60.12 Как настроить маршрутизацию так, чтобы обе подсети видели друг друга ?
Заранее спасибо !!
