МКТ имеет статический адрес.
Провайдер не блокирует доступ по NTP протоколу.
Установил пакет NTP, активировал клиента, вбил адреса серверов.
Выбранные сервера нормально пингуются.
В фаерволе создал два разрешающих правила для протокола udp, порт 123 - одно для input, второе для output - в обоих пакеты "бегут".
Но время упорно не хочет синхронизироваться.
То же происходит и с стандартным пакетом SNTP - время последней удачной синхронизации не указывается (при установленном периоде синхронизации 1 сек.).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
не работает NTP
Попробуйте три варианта:
1. Попробуйте полностью выключить все правила фаерволла и проверить.
2. Некоторые сервера отказываются синхронизировать время, если время и дата на клиенте сильно отличается от серверного. Поставьте руками текущее время.
3. Активируйте функцию IP Cloud и там поставьте галку синхронизировать время. Если сработает, то другая синхронизация не нужна.
перенес правила в самую верхнюю позицию - не помогло.
текущее время давно выставлено руками и разница составляет около минуты и постоянно увеличивается.
включил сервис айпи клоуд - стояло две галки, оставил только по нтп.
Он написал мне, что он апдейтед и все - время не изменилось.
Что-то я упускаю, но вот что?
И все-таки попробуйте полностью выключить все правила фаерволла. Временно же. Не передвигать, а полностью ВСЕ выключить.
В IP cloud галочка DDNS Enabled должна стоять! Иначе весь этот сервис не работает. Зачем вы ее вообще снимали?? Она же стоит по-умолчанию.
Только что проверил: у меня стоит обе галочки. Перевел руками время. Нажал Force Update, время опять правильное.
Да, в System-Clock должен быть правильно установлен часовой пояс или смещение часов вручную. У меня установлено вручную.
У меня все также.
Только автоматическое определение зоны то включал, то выключал.
Остается два варианта - либо все правила выключить, что чуть позже сделаю, либо что-то с провайдером - хотя он утверждает, что не блокирует (да и пинги идут и пакеты "сыпятся")
В клоуде включил обе галки - не помогло.
Еще остается NetInstall......
А, нет не все. В левом нижнем углу висит стартед вместо синхронизед.
Все дропы закрыл - все тоже.
Закрыть нужно ВСЕ правила фаерволла. А не выборочно!!!
У меня в активной эксплуатации более 100 микротиков, на всех все работает.
Попробуйте у себя в локальной сети поднять NTP сервер и синхронизироваться с ним. Ради интереса.
Поддерживаю, имеются подозрения на фаерволл. Давайте-ка попробуйте отключить все, кроме маскарада основной локалки. О безопасности потом будем рассуждать.
