И еще вопрос здесь задам, наверное, товарищу iSupport, чтобы темы не плодить.
На стороне "главного" роутера необходим вифи. Одна или две точки доступа. Желательно, чтобы умели обеспечивать роуминг, чтобы сеть была одна. Причем, вначале попробуем обойтись одной, если не хватит-добавим еще одну. Сейчас висит длинк 3200, его совсем чуть-чуть не хватает.
Нужен бюджетный девайс под широкий круг задач
К последнему вопросу:
Сейчас снова присматривал каталог. Увидел девайс, аналогичный вобранному "в центр", но с вифи на борту http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... as-2hnd-in
Вопрос: можно ли расширить действие сети но дополнительной точкой доступа?
Или проще будет взять решение другого производителя и поставить его в режим "репитр"?
можете взять и с вай-фаем
тогда ознакомьтесь с технологией строения MESH сетей на микротик
для вай-фай это самое то http://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_WDS_Mesh
iSupport писал(а):можете взять и с вай-фаем
Спасибо.
Уже смотрел - понравилось.
Можете еще на вопросы ответить:
lex039 писал(а):iSupport писал(а):куда редиректить - можете прописать в хотспоте
по-хорошему - гонять траффик в центр не желательно, так как когда у вас будет 100 вай-фай точек - канал в центре встанет в полку
не забудьте файрволлом изолировать гостей от вашей служебной сети
А скорость/длинну сессии ограничить гостю можно?
Можно ли поднять впн, чтобы внутри него оказывались только определенные порты? То есть мы свое оборудование держим внутри впна, а гости через вифи выходят в инет?
И можно ли каким-нибудь образом централизовать настройки? Чтобы с определенного места все роутеры брали обновления настроек? Ну, например, если понадобится создать черный список МАС адресов, или менять страницу на которую ре директивы пользователей при первом входе.
И еще вопрос: не совсем могу понять, если у меня будет много точек, объединенных ВПНом, внутри могут гулять две подсети?
lex039 писал(а):И еще вопрос: не совсем могу понять, если у меня будет много точек, объединенных ВПНом, внутри могут гулять две подсети?
Не совсем понятно, что вы имели в виду. Роутинг между сетями точно будет, если его сделать на VPN сервере.
gmx писал(а):lex039 писал(а):И еще вопрос: не совсем могу понять, если у меня будет много точек, объединенных ВПНом, внутри могут гулять две подсети?
Нет. Роутинг как раз не нужен.
Нужно 2 подсети, гуляющие в одной физической сети. Одна под ip камеры, вторая под компы/терминалы и т.д...
ОГО!
Не было у меня такого опыта. Но в принципе можно два VPN подключения организовать для разных подсетей.
ИМХО, в принципе VPN должно быть по барабану, что именно передается в канале, но это только в теории, на стороне сервера может и не быть нужного функционала.
gmx писал(а):ОГО!
Попробую реализовать, если не получится, то пока и одной подсети хватит. Далек тот момент, когда закончится адреса в подсети
Уважаемый iSupport, можно еще на вопросы по хотспоту ответить?
Можно ли поднять впн, чтобы внутри него оказывались только определенные поры? То есть мы свое оборудование держим внутри впна, а гости через вифи выходят в инет?
И можно ли каким-нибудь образом централизовать настройки? Чтобы с определенного места все роутеры брали обновления настроек? Ну, например, если понадобится создать черный список МАС адресов, или менять страницу на которую редиректить пользователей при первом входе.
Спасибо!
Спасибо!
