Проброс портов
xelavopelk
08 авг 2013, 15:18
simpl3x писал(а):Не, давайте отделять мух от котлет )) и filter и nat тут работают, просто сначало отрабатывает фильтр, а потом нат. Для того что бы понять, что не так, покажте полный листинг правил фильтра и нат
/ip firewall nat expot
/ip firewall filter export
ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=no \
out-interface=WAN-IP to-addresses=0.0.0.0
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address=БелыйИП dst-port=\
8089 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.54 to-ports=8089
ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="default configuration" disabled=no \
protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established disabled=no
related disabled=no
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=no \
in-interface=WAN-IP
add action=accept chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=established disabled=no
connection-state=related disabled=no
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
invalid disabled=no
Я добавил только вот это:
"add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address=БелыйИП dst-port=\
8089 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.54 to-ports=8089"
Остальное было "при покупке".
ЗЫ "ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=8089 protocol=tcp" в листинге нет, оно удалено
xelavopelk
08 авг 2013, 15:24
С добавленым правилом на файрволе:
ip firewall filter
protocol=icmp
related disabled=no
in-interface=WAN-IP
invalid disabled=no
add action=accept chain=input disabled=no dst-port=8089 protocol=tcp
08 авг 2013, 15:29
уберите dst-address=БелыйИП, оставьте только dst-port
и удалите правило фаервола для порта
xelavopelk
08 авг 2013, 15:40
plin2s писал(а):уберите dst-address=БелыйИП, оставьте только dst-port
Убрал, не помогло.
ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=8089 protocol=tcp \
ip firewall filter
protocol=icmp
related disabled=no
in-interface=WAN-IP
invalid disabled=no
08 авг 2013, 15:47
Странно.
Попробуйте из правила
убрать
xelavopelk
08 авг 2013, 15:51
plin2s писал(а):Странно.
убрать
Старое правило "остановил", новое добавил:
ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=yes \
Не помогло :cry:
ЗЫ На всякий случай, локальный ip существует, пингуется, файрвол на нём отключён, сервис, который запрашивается по белому ip и порту 8089 локально доступен.
Последний раз редактировалось xelavopelk 08 авг 2013, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
08 авг 2013, 15:54
Тогда предлагаю, чтобы не гадать, в винбоксе сброить все счетчики firewall и nat, и посмотреть какое из правил будет отрабатывать при попытках подключения из-вне.
Где-то счетчик будет расти.
xelavopelk
08 авг 2013, 16:35
plin2s писал(а):Тогда предлагаю, чтобы не гадать, в винбоксе сброить все счетчики firewall и nat, и посмотреть какое из правил будет отрабатывать при попытках подключения из-вне.
ip firewall nat print stats
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
0 X ;;; default configuration
srcnat masquerade 0 0
1 dstnat dst-nat 0 0
2 ;;; default configuration
srcnat masquerade 52 1
ip firewall filter print stats
0 ;;; default configuration
input accept 0 0
1 ;;; default configuration
input accept 42 607 450
input accept 0 0
3 ;;; default configuration
input drop 28 366 158
4 ;;; default configuration
forward accept 832 9
5 ;;; default configuration
forward accept 0 0
6 ;;; default configuration
forward drop 80 2
08 авг 2013, 16:53
И какое из них увеличивается при попытках подключения?
xelavopelk
08 авг 2013, 16:55
plin2s писал(а):И какое из них увеличивается при попытках подключения?
Я не смог уловить... :(
Несколько увеличивается. В NAT-е не увеличивается вроде бы.
