Прошу помощи в настройке оборудования для небольшой конторы
X509
vqd писал(а):Потому что ПК юзеров скорее всего используют прокси юзер гейта.
А зачем вообще после юзергейта роутер нужен?
Таки WiFi. Собственно поэтому UG то и стоит самый первый. Так значит нужно указывать ip микротика?
не понятно для чего нужен юзер гейт первым и причем тут вайфай.
X509
vqd писал(а):не понятно для чего нужен юзер гейт первым и причем тут вайфай.
UG нужен для фильтрации url + отслеживание и статистики куда пользователи ходят. а первым он стоит для того чтобы пользователи подключённые к вайфаю тоже ходили через UG. стоит mikrotik 2011uas-2hnd
Кто мешает поставить микротик туда где он должен быть, а трафик который необходимо фильтровать и контролировать заворачивать на узергейт?
X509
vqd писал(а):Кто мешает поставить микротик туда где он должен быть, а трафик который необходимо фильтровать и контролировать заворачивать на узергейт?
эм... не знание как повернуть трафик на UG? :-):
То есть вашей конфигурации вы хотите 2011 использовать просто в качестве точки доступа?
X509
vqd писал(а):То есть вашей конфигурации вы хотите 2011 использовать просто в качестве точки доступа?
своего рода да. то есть UG поднимает pppoe, а 2011 просто как маршрутизатор и точка wifi + проброс портов до сервера или если возможно сделать так: оставить всё как есть, подключить к 2011 UG к двум ethernet и пускать всех пользователей (с провода и с wifi) через UG
В роли маршрутизатора у вас выступает ЮГ.На микротике отключите все кроме бриджа. Когда клиенты будут подключатся в файфай микротика то микротик будет просто своеобразным репетиром WiFi <-> Ethernet Управлять трафиком в этом случае будет ЮГ. Функции маршрутизации и НАт в данном случае не нужны
X509
vqd писал(а):В роли маршрутизатора у вас выступает ЮГ.На микротике отключите все кроме бриджа. Когда клиенты будут подключатся в файфай микротика то микротик будет просто своеобразным репетиром WiFi <-> Ethernet Управлять трафиком в этом случае будет ЮГ. Функции маршрутизации и НАт в данном случае не нужны
то есть получается нужно просто во вкладках NAT и Filter Rules удалить правила и всё?
У меня стоит RB951 в качестве репитера. Настройки там приблизительно такие:
add bridge=bridge1 interface=MikrotikTV
add address=192.168.1.33/24 interface=bridge1 network=192.168.1.0
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid interface=bridge1
/ip dhcp-relay
add dhcp-server=192.168.1.1 disabled=no interface=bridge1 local-address=\
    192.168.1.33 name=relay1
set servers=10.10.10.3
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.1.33
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/ip upnp
set enabled=yes
/system clock manual
set time-zone=+04:00
/system identity
set name=TV_Host
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.168.1.1
Где :
192.168.1.1 -- Адрес основного роутера, он же выступает как сервер ntp и dhcp-server
192.168.1.33 -- Адрес репитера
10.10.10.3 -- dns-server провайдера, получаю автоматом.
За репитером стоит телевизор со SmartTV и компьютер. Никаких проблем ни тот ни другой не испытывают.
