Прошу помощи в настройке оборудования для небольшой конторы
vottghern
20 май 2013, 09:19
simpl3x писал(а):мистика. есть нет правил фильтра, и микротик является шлюзом для рабочих станций обеих сетей, то работать должно. у меня кончились догадки.
А у меня и подавно :-))))))
сейчас в сети 4.х работает порядка 30-ти компов, я туда арендаторов перекинул, они все в одном VLAN, там им адреса DHCP раздает.
захожу на Микротик, смотрю какие адреса отданы в 4.х подсетке, выбираю какой-нибудь и пингую его с самого Микротика: Tools -> Ping - адрес отлично пингуется. Потом пытаюсь пингануть тот же адрес, но с компа в другом VLAN, в подсети 3.х - ничего не проходит.
Все VLAN сделаны на свичах Dlink DES-3552
20 май 2013, 09:29
а попробуйте так:
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=VLAN1 action=masquerade
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=VLAN2 action=masquerade
суть прикрыть всю маршрутизацию адресами мтика. не правильно конечно, но попробовать можно. вместо VLAN1,2 подставить свои интерфейсы, которые обращены в сторону 3.хх и 4.хх сетей.
vottghern
20 май 2013, 09:38
simpl3x писал(а):а попробуйте так:
Ого! Заработало! А не создаст ли это в дальнейшем проблем при подключении к принтерам? Как я понимаю, теперь вместо адреса инициатора подключения всегда будет адрес порта Микротика?
20 май 2013, 09:50
то, что это заработало, может говорить о том, что на одной из сторон которую\с которой вы пингуете, в качестве шлюза указан не микротик. проверьте этот момент наверняка.
проблем создать не должно, но на всякий случай, уточните в моих правилах например src-address:
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.3.0/24 out-interface=VLAN2(там где 192.168.4.0/24) action=masquerade
а то, кто что инициирует не играет роли, суть в том, что микротик передаст ответ куда надо, единственное нагрузка должна быть больше на маршрутизатор.
vottghern
20 май 2013, 10:03
simpl3x писал(а):то, что это заработало, может говорить о том, что на одной из сторон которую\с которой вы пингуете, в качестве шлюза указан не микротик. проверьте этот момент наверняка.
Шлюзы проверил - везде стоит Микротик.
Т.е, получается, так как у меня 3 VLAN надо подобным образом описать все возможные маршруты?
20 май 2013, 10:08
ну да, уложитесь в три правила, по одному на каждый интерфейс.
заведите список адресов, туда запихните все свои сетки, и в правиле указываете src-address-list вместо src-address и интерфейс на выходе.
vottghern
20 май 2013, 10:16
simpl3x писал(а):ну да, уложитесь в три правила, по одному на каждый интерфейс.
Почему в три? В шесть - на каждый интерфейс по два правила для доступа к двум другим интерфейсам?
20 май 2013, 10:17
ну у вас два варианта, либо прочитать что я написал, либо сделать как вы думаете.
vottghern
20 май 2013, 10:28
simpl3x писал(а):ну у вас два варианта, либо прочитать что я написал, либо сделать как вы думаете.
А, блин! Дошло! :D Спасибо большое, понял!
vottghern
20 май 2013, 20:25
Я запутался напрочь :shock:
Вроде бы все работает, но глючит просто дико. Вот конфигурация Микротика на текущий момент:
# may/20/2013 21:04:04 by RouterOS 5.24
# software id = MQS2-AHDN
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
add name=vlan4pool ranges=192.168.4.20-192.168.4.150
add add-arp=yes address-pool=vlan4pool always-broadcast=yes authoritative=yes \
    disabled=no interface=ether4 name=vlan4dhcp
/queue simple
add max-limit=1M/1M name="Queue LAN Office Limited" target-addresses=\
    192.168.2.0/24
add max-limit=1M/1M name="Queue LAN Others Superlimited" target-addresses=\
    192.168.4.0/24
/tool user-manager customer
add backup-allowed=yes disabled=no login=admin password="" \
    paypal-accept-pending=no paypal-allowed=no paypal-secure-response=no \
    permissions=owner signup-allowed=no time-zone=-00:00
add address=192.168.10.2/24 comment="WAN port" interface=ether1
add address=192.168.2.2/24 comment="LAN Office Limited" interface=ether2
add address=192.168.3.2/24 comment="LAN Office Unlimited" interface=ether3
add address=192.168.4.2/24 comment="LAN Others Superlimited" interface=ether4
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.4.130 client-id=1:bc:ae:c5:4f:34:8 mac-address=\
    BC:AE:C5:4F:34:08 server=vlan4dhcp
add address=192.168.4.0/24 dns-server=192.168.4.2,85.236.160.1 gateway=\
    192.168.4.2 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.2.200,85.236.160.1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether3
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether4
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2
add distance=1 gateway=192.168.10.1
/ip smb
set comment="MikrotikSMB 1100" domain=OCSM enabled=yes
/ip traffic-flow
set enabled=yes
/ip traffic-flow target
add address=192.168.3.217:9996 version=9
/ip upnp
set enabled=yes
/snmp
set contact="Microtic AHx2" enabled=yes location=301 trap-community=public \
    trap-generators=interfaces trap-interfaces=all
set time-zone-name=Europe/Samara
/system clock manual
set time-zone=+04:00
/system gps
set set-system-time=no
/system identity
set name=RouterOS
/system logging
add topics=dhcp
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=62.117.76.142 secondary-ntp=85.21.78.8
/tool graphing interface
add
На текущий момент абсолютно четко работает только VLAN, который подключен к интерфейсу ether4 - это арендаторы, им не нужны общие ресурсы, только доступ в инет. Я на этот интерфейс повесил шейпер и все ровно.
А вот с VLANами, подключенными к интерфейсам ether2 и ether3 проблемы..... На первый взгляд все вроде работает, но.... Я сегодня ради эксперимента выставил оба шейпера на 1М и заметил ужасную вещь - такое ощущение, что шейпер режет ВЕСЬ трафик, локальный в том числе. Когда пользователи сетей 192.168.2.х (ether2) и 192.168.3.x (ether3) пытаются общаться с сервером, который по адресу 192.168.2.200, то начинаются жуткие тормоза в передачи данных. А после того, как выставил шейпер на 1М вообще пошли дикие глюки - у пользователей стали появляться задвоенные шары на сервере, документы с него открываются по несколько минут и пр.....
Я вот думаю - а не перемудрил ли я? Интерфейс ether4 оставим в стороне - там все хорошо. Вот стоит ли делить офисную сеть на два VLAN? Я это делаю для того, чтоб одной части порезать скорость..... Может быть правильнее офис сделать все-таки одним VLAN весь, а скорость порезать каким-то образом через списки IP-адресов? У меня же в офисе статичная адресация..... По идее, как мне кажется, это упростит систему. Тогда не придется делать костыли в виде
Нет внутри офиса лишних VLAN - нет проблемы движения пакетов между VLANами.....
Вот только я не представляю как это сделать......
